Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional, Circuit imprimé: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional, Circuit imprimé: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional, Circuit imprimé: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme #0 pour retirer les deux vis de 11,49 mm à l'arrière du fer.
    • Retirez la pièce de couverture arrière.
    • Assurez-vous que le fer est débranché et refroidi.
  2. Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 11,77 mm qui maintiennent la pince blanche au fer.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 6,58 mm retenant les fils noirs au corps du fer.
    • Retirer le fil noir gauche libérera également le fil rouge, attaché par la même vis.
  3. Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez l'extrémité fendue du cordon d'alimentation vers le haut à travers le joint à rotule.
    • Mettez de côté le cordon d'alimentation.
  4. Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les vis restantes de 6,58 mm qui maintiennent les fils en bas (marron et bleu).
    • Supprimer de gauche à droite
    • Déclipsez la pièce d'adaptation noire en bas à droite.
    • Ordre des fils (de gauche à droite) : marron, bleu, rouge, noir
  5. Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 9,75 mm (gauche et droite) fixées au circuit imprimé.
  6. Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 9,82 mm (gauche et droite) de la bordure blanche en haut du circuit imprimé.
    • Tirez doucement le circuit imprimé de la position fixée.
    • Le circuit imprimé ne sera pas complètement séparé à ce stade.
  7. Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la pièce d'affichage du mode et mettez-la de côté.
    • Soulevez la poignée et remuez la garniture en plastique et la lunette orange-chrome hors du dessous de la poignée.
  8. Remplacement de la carte de circuit imprimé Shark Ultimate Professional: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le câble de connexion de l'adaptateur connecté dans la poignée en tirant légèrement.
    • Mettez de côté le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drew Carff
Membre depuis le 10/23/17
868 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
My shark 1505C does not have philips screws on the back. They are security torx and I cannot find a tool to open it.
Where can I buy a main board for this iron ?
Thanks
NevG.
nevstarg - Réponse
where do I buy it's circuit board?
egovieira - Réponse
Where can u buy the circuit board professional 1800 version?
Astinder Singhera - Réponse
How much does the circuit board cost? and where can i purchase it?
D.A. Willis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 41
Total : 3,178
