Aller au contenu principal
Comment ouvrir le broyeur
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment ouvrir le broyeur, Ouvrir le Siemens Surpresso Compact: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon d’alimentation.
    • Retirez le réservoir d’eau, le groupe d'infusion et le bac à marc.
    • Utilisez une cuillère pour récupérer autant de grains de café que possible dans le bac à grains.
    • Selon le modèle, d’autres capteurs avec des câbles sont intégrés sur le dessus et les côtés. Vous devez les détacher avant de pouvoir retirer complètement les parties du boîtier.
  2. Comment ouvrir le broyeur: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 le boîtier supérieur.
  3. Comment ouvrir le broyeur: étape 3, image 1 de 2 Comment ouvrir le broyeur: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis Torx T10 sur le boîtier arrière.
    • Les deux vis en bas sur le boîtier avant peuvent rester.
  4. Comment ouvrir le broyeur: étape 4, image 1 de 2 Comment ouvrir le broyeur: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis plat, appuyez dans les ouvertures sur le côté du réservoir d’eau pour défaire les les clips de la partie supérieure.
    • Utilisez le tournevis plat pour appuyer dans l’ouverture sur le côté du groupe d'infusion pour défaire le dernier clip de la partie supérieure.
    • Soulevez la partie supérieure.
    • Sur certains modèles, il y a un câble vers le capteur sur le compartiment à poudre. Débranchez le connecteur de ce câble au préalable.
  5. Comment ouvrir le broyeur: étape 5, image 1 de 2 Comment ouvrir le broyeur: étape 5, image 2 de 2
    • Poussez la partie latérale du groupe d'infusion vers l’arrière sur environ 2 cm, cela peut être un peu serré et il faudra pousser fort.
    • Débranchez les deux connecteurs plats du bouton d’alimentation.
    • Retirez la partie latérale avec le groupe d'infusion.
  6. Comment ouvrir le broyeur: étape 6, image 1 de 1
    • Faites de même avec la partie latérale de l’autre côté.
    • Retirez le tuyau du réservoir d’eau vers la pompe.
    • Enlevez la partie latérale.
    • Sur certains modèles, il y a un câble vers le capteur de niveau d’eau. Débranchez tout d'abord le connecteur du câble.
  7. Comment ouvrir le broyeur, Comment ouvrir le broyeur: étape 7, image 1 de 2 Comment ouvrir le broyeur, Comment ouvrir le broyeur: étape 7, image 2 de 2
    • Le broyeur se trouve à l'arrière à droite de la machine. Le dispositif de réglage et la bague extérieure peuvent être déclipsés, mais cela n'est nécessaire que si le broyeur doit être complètement remplacé. Soyez prudent et utilisez une force mesurée pour le soulever.
    • Sous l'anneau blanc troué se trouve une petite boule (3,2 mm de diamètre), qui est pressée dans les trous par le bas par un ressort. Elle sert à enclencher l'anneau, d'où le clic. Attention, elle peut tomber et se perdre.
    • Les images suivantes proviennent d'une Jura et il y a de légères différences. Mais puisque le broyeur est le même, la réparation machine à café est fondamentalement la même.
Effectuez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
204 177 Réputation
246 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
25 membres
1 132 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 1,720
