Aller au contenu principal
Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement
Ce dont vous avez besoin
  1. Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Retirer le ressort: étape 1, image 1 de 1
    • Il n'y a pas de ressort sur la pédale de frein.
    • Tirez-le simplement avec votre doigt, c'est assez facile à retirer.
  2. Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Retirer les 2 vis M6 de chaque côté: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis M6 en utilisant une clé Allen de 5 mm.
    • Si une vis est bloquée et fait tourner le tout, resserrez simplement l'autre et réessayez. Ça devrait aller après ça.
  3. Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Retirer le tube du milieu et la bague: étape 3, image 1 de 1
    • Il vous suffit de pousser ou tirer le tube au milieu puis de pousser la bague.
  4. Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Ajouter le roulement et la rondelle: étape 4, image 1 de 3 Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Ajouter le roulement et la rondelle: étape 4, image 2 de 3 Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Ajouter le roulement et la rondelle: étape 4, image 3 de 3
    • Ajoutez le roulement dans la bride du trou face à "l'extérieur".
    • Ajoutez une rondelle M5 de 1 mm sur le roulement, sur la partie bridée (face à l'extérieur).
    • L'épaisseur de 1 mm est importante.
    • Vous pouvez mettre un peu de graisse lubrifiante pour empêcher la rondelle de tomber.
  5. Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Rajouter le boulon M5: étape 5, image 1 de 1
    • Rajoutez le boulon M5 avec son écrou.
    • Assurez-vous que la rondelle du roulement est toujours là, c'est très important. Vous pouvez utiliser un petit tournevis plat pour vous aider à la pousser à sa place.
    • Les rondelles internes et externes n'ont pas besoin d'avoir précisément 1 mm. Uniquement celle au milieu.
  6. Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Rajouter des écrous en nylon: étape 6, image 1 de 2 Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Rajouter des écrous en nylon: étape 6, image 2 de 2
    • Mettez en place la rondelle et un écrou M5 en nylon.
    • Vous devrez légèrement repousser le boulon pour mettre en place l'écrou.
  7. Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Serrer l'ensemble: étape 7, image 1 de 1
    • Serrez le tout, bien fort.
    • Rien ne devrait bouger, sauf les pédales sur le roulement. Si elles ne bougent pas, peut-être que votre rondelle n'est pas de 1 mm ou qu'elle est tombée.
    • Vous aurez peut-être un petit jeu entre le roulement et la plaque métallique, mais c'était minime pour moi. Vous pouvez ajouter un peu de colle pour une meilleure tenue.
  8. Simjack Pro : changer la bague en laiton par un roulement, Replacer le ressort: étape 8, image 1 de 1
    • Uniquement pour les pédales d'embrayage et d'accélérateur.
    • Remettez simplement le ressort en place. Vous pouvez utiliser un petit tournevis plat pour vous aider.
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastien Plante
Membre depuis le 08/11/16
511 Réputation
2 tutoriels rédigés
10 commentaires
Washers need to be 1mm or 0,1mm ? https://www.loziska-rc.com/85440090?sear... will these be good?
Tibor Kottmann - Réponse
1mm exactly, that's about the space left between the bearing and the plate.
edit : Yes those should be fine.
Sebastien Plante -
Hi,
You mention F605ZZ (14x5x4mm) but all F605ZZ I find are 14x5x5mm.
Are you sure yours are 4mm wide ?
Thanks in advance and excellent idea and guide by the way !
Jérôme Ventribout - Réponse
they are indeed 5mm wide, my bad. I will correct the post !
Sebastien Plante -
Is it necessary to lubricate any of these components? I happen to have a 'WD-40 Specialist PTFE Dry Lube' lying around, not sure If I should use it. Thanks!
Lymark - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 305
Total : 6,647
