Introduction
Ceci est un tutoriel rapide pour changer la bague en laiton d'un pédalier Simjack Pro par un roulement.
Ce dont vous avez besoin
Tirez-le simplement avec votre doigt, c'est assez facile à retirer.
Dévissez les deux vis M6 en utilisant une clé Allen de 5 mm.
Il vous suffit de pousser ou tirer le tube au milieu puis de pousser la bague.
Ajoutez le roulement dans la bride du trou face à "l'extérieur".
Ajoutez une rondelle M5 de 1 mm sur le roulement, sur la partie bridée (face à l'extérieur).
Remettez simplement le ressort en place. Vous pouvez utiliser un petit tournevis plat pour vous aider.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Washers need to be 1mm or 0,1mm ? https://www.loziska-rc.com/85440090?sear... will these be good?
1mm exactly, that's about the space left between the bearing and the plate.
edit : Yes those should be fine.
Hi,
You mention F605ZZ (14x5x4mm) but all F605ZZ I find are 14x5x5mm.
Are you sure yours are 4mm wide ?
Thanks in advance and excellent idea and guide by the way !
they are indeed 5mm wide, my bad. I will correct the post !
