Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la perceuse sans fil Skil X-Drive 18V 2887
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la perceuse sans fil Skil X-Drive 18V 2887, Dé-clipser la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Attrapez la perceuse. Localisez le bouton de verrouillage au dos de la batterie. Appuyez sur le bouton.
  2. Remplacement de la batterie de la perceuse sans fil Skil X-Drive 18V 2887, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la perceuse sans fil Skil X-Drive 18V 2887, Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la perceuse sans fil Skil X-Drive 18V 2887, Retirer la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Tout en maintenant le bouton de verrouillage rouge enfoncé, faites glisser la batterie vers l'arrière de la perceuse jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la perceuse.
Pour remonter votre outil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean
Membre depuis le 09/23/14
282 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G3
5 membres
9 tutoriels rédigés
5 commentaires
my battery is stuck in the drill any ideas
yonko99 - Réponse
My battery is also stuck. I see no replies. What now?
Bobby Verdier - Réponse
Thank you, it really was easy !!!!!
Betty - Réponse
My battery is stuck too. I read on another forum to use a screwdriver and hammer.
I’m a girl, so don’t take my advice, but wondering if you could you spray it with WD-40 to loosen it up?
Amy Dionne - Réponse
Have you been able to get it out? On mine the button was hard to get all the way down. I used both thumbs and was eventually able to get it down far enough to get it off. I bumped it on my leg to help loosen it. If you use a hammer I would suggest using a rubber mallet so you don’t damage the battery or the drill.
Once it’s off clean up the slides real good, spray some WD40 on them, then wipe off with a rag. That should help prevent it from getting stuck again. I would spray a little WD40 on the button and work it back and forth as well.
Hope this helps
Brian Harrod -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 91
Total : 6,312
