Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer l'embrayage usé ou cassé de votre lave-linge Kenmore 110. Si le minuteur indique que le cycle est terminé, mais que l'eau ne s'évacue pas ou vous vous rendez compte que l'agitateur ne tourne pas, cela peut signifier que l'embrayage est en mauvais état et nécessite un remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez le lave-linge.
Coupez les arrivées d'eau chaude et d'eau froide.
Appuyez sur l'onglet et retirez le connecteur situé à côté du pressostat, à l'intérieur du bandeau de commande.
Séparez le connecteur et l'interrupteur de la sécurité de porte situé sur la partie principale du couvercle du lave-linge.
Déconnectez le fil vert de terre du bandeau de commande à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 6,3 mm (1/4").
Séparez le moteur de la transmission.
Puisqu'ils sont séparés, profitez-en pour vous assurez de l'état du caoutchouc de l'accouplement moteur. Le moteur et la transmission sont censés être connectés par une pièce en plastique munie de trois dents qui s'encastre dans l'accouplement en caoutchouc.
Vérifiez bien que ces dents en plastique ne sont pas cassées et que l'accouplement en caoutchouc n'est pas fissuré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Nice tutorial! Thank you!
My Kenmore washer is as same as this one, but now the agitator works, but it does not spin. So far I reached step 14, did not find anything wrong, which parts could be the problem? Clutch? Thanks
