Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony α6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony α6000, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony α6000, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par placer la caméra à l'envers.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser la barre de verrouillage crantée sur le compartiment de la batterie de LOCK à OPEN.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez la petite barre bleue horizontalement hors de la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 4, image 2 de 2
    • Extraire la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony α6000, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 1,75 mm du côté gauche de la caméra.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,75 mm de l'intérieur du département des batteries.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 1,75 mm à l'aide d'une tête Phillips # 00 située sous le flash.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban du flash de la prise en utilisant une pince à épiler.
    • La méthode la plus connue pour retirer le ruban consiste à utiliser une pince à épiler avec une pointe en caoutchouc. Cela aidera à éviter d'endommager le ruban.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 9, image 1 de 1
    • Le haut de la caméra sera libre et peut être retiré.
    • Placez le haut de la caméra sur le côté.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 1,75 mm juste en dessous du capteur oculaire.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 1,75 mm sous le couvercle de la carte SD.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez deux vis Phillips # 00 de 1,75 mm du bas de la caméra.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 1,25 mm du côté droit sous le couvercle de la batterie.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 1,75 mm juste à droite du capteur oculaire.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 15, image 1 de 1
    • Mettez le capteur oculaire de côté.
  16. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière de la caméra.
  17. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,25 mm près du haut de la caméra, juste à gauche de l'orbite.
  18. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,75 mm du bas de la caméra.
  19. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 1,75 mm du côté droit de la caméra.
  20. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez un ruban qui est attaché à la molette de sélection avec une paire de pincettes.
  21. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 21, image 1 de 1
    • soulevez la plaque de protection et retirez un ruban qui est attaché à l'écran LCD avec une paire de pincettes.
  22. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 22, image 1 de 1
    • Détachez l'écran LCD de la partie arrière de l'appareil photo et mettez-le de côté.
  23. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 23, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle noir pour révéler la carte mère et dix rubans.
    • Avec une pince à épiler, séparez les rubans de la carte mère en les retirant de leurs prises.
  24. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 1,25 mm situées sur les bords de la carte mère.
  25. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation dans le coin inférieur droit avec une pince à épiler.
  26. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 26, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère et retirez le dernier câble ruban avec une paire de pincettes.
  27. Remplacement de la carte mère du Sony α6000: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et mettez-la de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rohn Albertson
Membre depuis le 07/14/19
635 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S2G2
3 membres
6 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have been wondering what path I will take when I replace my battery contacts part and this looks like an ideal guide for how I can do it. I wondered why you don’t discharge the capacitor before removing ribbon cables. When I removed the top block off my nex-6 I did discharge the capacitor as what the service manual suggested before I removed the control dial and flash ribbon cables. Before I did it I found a youtube about using wires to the discharge contacts going to a light bulb to safely discharge the capacitor. The service manual suggests using a short jig R:1 k Ω/1 W but since I don’t have access to an electronics store nearby the youtube did the trick trouble free.
georgevp1 - Réponse
I was successful with the dissembling the camera and will need to invest in a working logic board and maybe something that is part of the shutter. I was hoping the camera would be an easy fix but sometimes this isn’t this case.
georgevp1 - Réponse
is there a way to fix the hdmi out port without buying a new mother board?
Nicholas Costanza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 68
Total : 4,439
