Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony α6000
Introduction
Passez à l'étape 1La carte mère est une carte de circuit imprimé contenant les principaux composants d'un ordinateur ou d'un autre appareil, avec des connecteurs dans lesquels d'autres cartes de circuit imprimé peuvent être insérées. En cas de court-circuit, votre appareil photo risque de ne pas pouvoir s'allumer. Ce guide vous guidera étape par étape sur la façon de remplacer la carte mère de votre appareil photo Sony α6000.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le couvercle noir pour révéler la carte mère et dix rubans.
Avec une pince à épiler, séparez les rubans de la carte mère en les retirant de leurs prises.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I have been wondering what path I will take when I replace my battery contacts part and this looks like an ideal guide for how I can do it. I wondered why you don’t discharge the capacitor before removing ribbon cables. When I removed the top block off my nex-6 I did discharge the capacitor as what the service manual suggested before I removed the control dial and flash ribbon cables. Before I did it I found a youtube about using wires to the discharge contacts going to a light bulb to safely discharge the capacitor. The service manual suggests using a short jig R:1 k Ω/1 W but since I don’t have access to an electronics store nearby the youtube did the trick trouble free.
is there a way to fix the hdmi out port without buying a new mother board?
