Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la protection d'écran en verre LCD du Sony Alpha NEX-5N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection d'écran en verre LCD du Sony Alpha NEX-5N, Protecteur d'écran en verre LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
  2. Remplacement de la protection d'écran en verre LCD du Sony Alpha NEX-5N: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la protection d'écran en verre LCD du Sony Alpha NEX-5N: étape 2, image 2 de 2
    • Trouvez une prise ferme et confortable sur l'appareil d'une seule main et appliquez une pression sur l'écran LCD, en plaçant vos doigts sur la vitre.
    • Avec votre autre main (si les coins ne se décollent pas déjà), utilisez vos ongles pour localiser et choisir le coin le plus vulnérable du protecteur d'écran en verre LCD.
    • Ne retirez pas encore le protecteur d'écran en verre LCD.
    • Pour le remontage, n'effectuez pas cette étape. Vous avez déjà terminé de réassembler votre appareil.
  3. Remplacement de la protection d'écran en verre LCD du Sony Alpha NEX-5N: étape 3, image 1 de 1
    • Lentement, pour éviter de déchirer le protecteur ou d'endommager l'écran tactile LCD en dessous, décollez le protecteur d'écran en verre LCD avec vos doigts ou une pince à épiler, en fonction de ce qui vous convient le mieux.
    • Lorsque des difficultés surviennent pour effectuer un peeling propre, essayez de tirer sur le protecteur sous différents angles ou appliquez plus de pression. Si nécessaire, choisissez un autre coin du protecteur et décollez à partir de là.
    • Continuez à décoller jusqu'à ce que le protecteur LCD soit complètement détaché de l'écran tactile LCD.
    • Pour le remontage, retirez le nouveau protecteur d'écran en verre LCD et retirez le papier à l'arrière pour exposer le côté collant du protecteur. Assurez-vous que le côté collant du protecteur d'écran en verre LCD est face à l'écran tactile LCD. Alignez les coins du protecteur d'écran en verre LCD avec les coins appropriés.
  4. Remplacement de la protection d'écran en verre LCD du Sony Alpha NEX-5N: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez vos ongles pour nettoyer soigneusement les résidus de colle restants.
    • Si le résidu de colle ne se détache pas, ne grattez pas vigoureusement. Trop de force peut endommager l'écran tactile LCD, laissant des rayures et des distorsions.
    • Laissez le résidu de colle sur l'écran si la substance ne se détache pas facilement. Laisser la colle ne causera pas de problèmes de performances de l'appareil.
    • Pour le remontage, assurez-vous que tous les coins sont toujours alignés! Appuyez sur le nouveau protecteur d'écran en verre LCD sur l'écran tactile LCD. Lissez votre main sur l'écran et appliquez une pression pour éliminer les plis et vous assurer que le nouveau protecteur d'écran en verre LCD adhère efficacement à l'écran tactile.
  5. Remplacement de la protection d'écran en verre LCD du Sony Alpha NEX-5N: étape 5, image 1 de 1
    • Prenez un chiffon en microfibre propre et sec et essuyez doucement l'écran tactile LCD. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau.
    • N'utilisez pas de quantités excessives d'eau, ni de nettoyants et solvants liquides. Sinon, vous pouvez endommager l'écran tactile.
    • Pour le remontage, répétez, mais appliquez l'étape à votre protecteur d'écran en verre LCD nouvellement installé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tessa Reininger
Membre depuis le 09/28/15
480 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
hi. is there protector from factory? or is it your?
marcikjosef - Réponse
où peut - on acheter le film de protection de remplacement pour appareil photo Sony cyber- shotRX 100
pascal harbelot - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 72
Total : 6,508
