Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Le couvercle de la batterie est situé sur le côté droit de l'appareil photo.
    • Faites glisser le couvercle pour exposer la batterie.
  2. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 2, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la batterie s'aligne correctement avec la fente de l'appareil photo.
    • Insérez la batterie.
    • Faites glisser le couvercle fermé.
    • Batterie non illustrée
  3. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis de l'extérieur de la caméra. Il y a 6 vis au total.
    • 3 vis en dessous.
    • 1 vis sur le côté droit, près du couvercle de la batterie.
    • 2 vis sur le côté gauche.
  4. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis pour retirer les vis.
  5. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement le capot avant de la caméra principale.
    • Toutes les parties internes de la caméra sont fixées à l'écran arrière.
  6. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 6, image 1 de 1
    • Le capot avant est maintenant retiré de la caméra et le matériel interne est maintenant exposé.
  7. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Il s'agit de l'appareil photo sans le capot avant.
  8. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le trépied situé au bas de la caméra. Cette pièce devrait glisser facilement.
  9. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le panneau supérieur. Il est situé sur le dessus de l'appareil photo, là où se trouvent le bouton d'alimentation et le déclencheur.
  10. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 10, image 3 de 3
    • Séparez le matériel interne du boîtier arrière en faisant levier sur le côté gauche.
  11. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière.
  12. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 12, image 1 de 1
    • Le capot arrière est maintenant retiré du matériel interne.
  13. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, LCD: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour soulever l'écran LCD de l'appareil photo.
  14. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 14, image 1 de 1
    • L'écran LCD est maintenant retiré de l'appareil photo, bien qu'il soit fixé par un ruban au bas de l'appareil photo.
  15. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 15, image 2 de 2
    • Retournez la caméra de l'autre côté.
    • Utilisez une pince à épiler pour décoller l'autocollant noir, situé au milieu de la carte mère.
  16. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez le levier pour faire sortir le ruban du connecteur LCD, également appelé connecteur ZIF.
  17. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 17, image 1 de 1
    • L'écran LCD est maintenant retiré de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephannie Allen
Membre depuis le 03/11/13
255 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 37
Total : 1,252
