Aller au contenu principal
Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230, Démontage boitier extérieur du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par placer la caméra à l'envers et retirez les trois petites vis centrales.
    • Toutes les vis ont la même taille et la même longueur et peuvent être utilisées de manière interchangeable.
  2. Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 2, image 2 de 2
    • Tournez la caméra sur le côté (sens antihoraire). Retirez les deux petites vis de chaque côté du panneau argenté.
    • Tournez la caméra de 180 degrés sur son autre côté et retirez les deux petites vis de chaque côté du panneau argenté.
  3. Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez le support de trépied de la caméra situé au bas de la caméra.
    • Retirez délicatement le support de trépied de l'appareil photo et placez-le de côté.
    • Attention à ne pas perdre cette pièce.
    • Faites pivoter le panneau argenté étiqueté 4x dans le sens des aiguilles d'une montre.
  4. Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230, Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230, Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 4, image 2 de 2
    • Alignez l'appareil photo de sorte que le côté avec "Zoom optique 4x" soit tourné vers vous.
    • Tournez doucement le coin inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez le panneau latéral se déverrouiller.
    • Soulevez le panneau latéral et mettez-le de côté.
  5. Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 5, image 2 de 2
    • Faites pivoter la caméra de 180 degrés pour faire face au panneau latéral avec la boucle de la lanière dessus.
    • Soulevez doucement le panneau verticalement jusqu'à ce qu'il se décolle
    • Veillez à ne pas perdre la petite partie rectangulaire au bas du panneau.
  6. Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 6, image 3 de 3
    • Positionnez la caméra de sorte que le bas soit orienté vers le haut et que l'écran soit éloigné de la surface.
    • Soulevez doucement la partie écran de la partie caméra avec vos doigts ou un levier en plastique.
    • Ne séparez pas complètement les deux composants! l'écran est attaché par deux câbles plats.
    • Posez l'écran à plat pour exposer la carte de circuit imprimé et les câbles ruban de commande d'affichage.
  7. Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230, Cable ruban: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate, faites délicatement levier sur la languette fixant le plus grand câble ruban qui relie l'écran d'affichage et le capteur de la caméra / le boîtier de la batterie.
    • Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD et le capteur de la caméra / le boîtier de la batterie.
    • En suivant la même procédure, désinstallez le câble ruban reliant les commandes principales de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.
  8. Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230: étape 8, image 3 de 3
    • Tournez maintenant votre attention sur le capteur de la caméra et le boîtier de la batterie. Identifiez les deux points de connexion du grand câble plat.
    • Placez soigneusement un tournevis à tête plate sous le point de connexion du câble ruban gauche et tirez vers le haut pour déconnecter.
    • Répétez l'étape précédente mais cette fois, retirez soigneusement le point de connexion du câble ruban droit.
    • Une fois que les deux côtés du câble ruban ont été déconnectés, il est prêt à être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex
Membre depuis le 03/09/12
190 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-3, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-3, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G3
3 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
The locking meachanism on the Monitors ribbon cable is broken on my camera.
It pivots and locks the ribbon down to create a secure connection. However, because of the Brocken lock one side is not locked down therefore the Monitor turns off when tapped.
Is there a place that I could get a replacement for this lock?
much appreciated.
Brandon Dufala - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 19
Total : 3,323
