Aller au contenu principal
Remplacement du cable ruban du Sony Cyber-shot DSC-W230
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Sony Cyber-shot DSC-W230 Ribbon Cable Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Using a flat head screw driver gently pry up on the tab securing the larger ribbon cable which connects the display screen and camera sensor / battery housing.
  • Remove the ribbon cable connecting the LCD display and camera sensor / battery housing.
  • Following the same procedure, uninstall the ribbon cable connecting the main camera controls to the camera sensor and battery housing
À l'aide d'un tournevis à tête plate, faites délicatement levier sur la languette fixant le plus grand câble ruban qui relie l'écran d'affichage et le capteur de la caméra / le boîtier de la batterie.
Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD et le capteur de la caméra / le boîtier de la batterie.
En suivant la même procédure, désinstallez le câble ruban reliant les commandes principales de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.
