Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.
  2. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.
  4. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.
  5. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la vis retirée, utilisez le spudger et déclipsez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.
  6. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Condensateur Flash: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Condensateur Flash: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-shot DSC-W730, Condensateur Flash: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le condensateur et retirez-le doucement de la carte de commande pour débrancher le ruban attaché sur le côté de la carte de circuit imprimé. Faites attention de ne pas plier le ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Howe
Membre depuis le 01/08/15
510 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 750
