Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z500a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z500a, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z500a, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z500a, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Retirer le couvercle arrière et la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z500a: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à précision T6, enlevez les 4 vis.
    • Ouvrez le téléphone et maintenez le capot arrière en face de vous.
  3. Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z500a: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z500a: étape 3, image 2 de 2
    • Lorsque le téléphone est ouvert, prenez l'outil d'ouverture en plastique et exécutez-le entre le boîtier du téléphone et le corps du téléphone pour desserrer le clavier.
    • Remarque: Il existe deux pinces qui le verrouillent sur le boîtier du téléphone (un de chaque côté).
  4. Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z500a: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et soulevez-le vers le haut sur le clavier pour l'enlever.
    • Assurez-vous de tenir le téléphone à plat (parallèle à la table) car il y a des pièces en vrac qui peuvent tomber.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jory Benitez
Membre depuis le 04/16/10
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 2,734
