Introduction
Apprenez à remplacer la batterie de votre casque Sony WH-900N H.ear On 2. La batterie est localisée dans la coquille droite et le remplacement n'est pas difficile.
"Rappel :" Assurez-vous que la batterie est totalement vidée avant de la remplacer. Une batterie lithium-ion peut exploser et prendre feu si elle est percée durant le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par insérer l'outil pour ouvrir en plastique iFixit dans l'interstice entre le plastique dur et la coquille sur le côté droit du casque. Ensuite, vous devez appuyer doucement jusqu'à ce qu'ils se séparent.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Hi Braden!
Thanks for this manual looks easy. What is the best shop to buy a spare battery? Can you use the Sony SP 624038 ? It has slightly different specs (3.7 v instead 3.6v and 1000 mha instead of 925 mha). Would be an interesting upgrade.
Regards,
Marvin
Since I could not find an SP70A battery, I ended up replacing the battery with an authentic SP70 battery that was rated at the same 925mAh and 3.6V.
The Olympus Li90B fits perfectly and doesn't need any modifications. I see there are 1100mAh variants, but I went the 950mAh route because the price difference didn't justify.
Radu -
Not easy! He doesn't mention that all the wires and battery plug are bundled and wrapped with thick sticky black tape. I tried cutting it with small surgical scissors and since it is blind cutting, cut a couple of wires. Headphones are ruined now.
Thanks to you I have replaced the battery but seems like the new battery isn't holding the power as well - originally a water damage but the charging works and the headphone worked with aux and the old and new battery holds power somewhere between 4-6 hours. Is there a ground pin or something else that is leaking the charge?
