Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter votre appareil photo de sorte que le dessous soit face à vous et que l'objectif soit face au sol.
    • Vous devriez pouvoir voir l'étiquette de la caméra et la faire pivoter de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce gauche, abaissez le curseur à gauche de la fente pour carte SD.
    • Lorsque vous insérez une nouvelle batterie ou réinsérez celle que vous avez retirée, vous pouvez ignorer cette étape.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de votre index et de votre pouce droits, tirez la batterie vers vous, puis éloignez-la de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380, Caméra: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo avec le côté batterie vers le haut.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 00 de 4,5 mm.
    • Retirez la seule vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 6, image 2 de 2
    • Avec les outils d'ouverture en plastique bleu, soulevez doucement le boîtier en plastique entourant le bouton marche / arrêt.
    • Retirez le boîtier à l'aide de votre pouce droit et de votre index.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau LCD pour accéder au panneau latéral.
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 8, image 1 de 1
    • Tournez la caméra du côté de la poignée et retirez la vis cruciforme de 5,5 mm à l'aide de votre tournevis cruciforme J00.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 9, image 1 de 1
    • Avec le bas de la caméra vers le haut, retirez les deux vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 10, image 2 de 2
    • Orientez la caméra de sorte que le bas soit face à vous.
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique bleu pour retirer doucement la coque de la caméra de la caméra.
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le panneau latéral LCD soit face à vous et soulevez doucement la coque de l'appareil photo.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380, Couvercle de l'objectif: étape 11, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de manière à ce que l'objectif soit face à votre gauche.
    • En utilisant votre main droite pour tenir l'appareil photo, retirez doucement le panneau de l'objectif de l'appareil photo avec votre main gauche.
    • La caméra doit être orientée avec l'objectif pointé vers la gauche.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380, Assemblage de l'obturateur: étape 12, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce qu'il soit droit et que l'objectif soit dirigé vers votre gauche.
    • En utilisant votre main droite pour tenir le tournevis et votre gauche pour tenir l'appareil photo, retirez la seule vis cruciforme # 00 de 5,5 mm située sur le dessus de l'obturateur.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 13, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce que l'objectif soit dirigé vers le bas et que l'écran LCD pointe vers votre droite.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de la charnière de l'écran LCD.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 14, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil photo de manière à ce qu'il soit à la verticale et que l'objectif soit face à votre droite.
    • En utilisant votre main gauche pour tenir la caméra, retirez délicatement l'ensemble obturateur de la coque avec votre main droite.
    • Si vous essayez uniquement de retirer l'objectif, vous n'avez pas besoin d'effectuer les deux étapes suivantes.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 15, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de manière à ce que le bas soit face à vous et l'objectif soit à votre droite.
    • À l'aide de votre pince à épiler en métal, retirez délicatement le faisceau de câbles reliant l'ensemble obturateur à la carte mère.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 16, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce qu'il soit droit et que l'objectif soit face à votre droite.
    • Retirez le câble ruban reliant l'assemblage de l'obturateur à la carte mère à l'aide de vos pinces métalliques.
    • Assurez-vous de tirer doucement sur le câble ruban, car les câbles plats sont faciles à endommager et peuvent nécessiter une soudure pour être réparés.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380, Objectif: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380, Objectif: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 5,5 mm qui maintiennent l'objectif.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez doucement l'objectif de l'appareil photo.
  19. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380, Assemblage de l'objectif: étape 19, image 1 de 1
    • Avec le côté droit de la caméra tourné vers vous, retirez la seule vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  20. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 20, image 1 de 1
    • Avec l'arrière de l'écran LCD face à vous, retirez les deux vis Phillips # 00 de 5,5 mm du bouton de zoom.
  21. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 21, image 1 de 1
    • En orientant la caméra de telle sorte que le côté droit soit face à vous, retirez la seule vis Phillips # 00 de 5,5 mm du bouton de démarrage.
  22. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez votre outil d'ouverture en plastique bleu pour déconnecter l'ensemble de lentille de la coque.
  23. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez votre outil d'ouverture en plastique bleu pour déplacer les fils hors du chemin.
  24. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 24, image 2 de 2
    • En orientant la caméra de telle sorte que le côté droit soit face à vous, retirez le faisceau de câbles reliant l'ensemble de l'objectif à la carte mère à l'aide de votre pince à épiler.
  25. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 25, image 1 de 1
    • Tirez l'ensemble de l'objectif de l'intérieur de la coque de la caméra à l'aide de vos mains.
  26. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 26, image 2 de 2
    • En orientant la caméra de sorte que la face avant soit face à vous, retirez le ruban reliant les boutons de démarrage et de zoom à la carte d'alimentation à l'aide de votre pince à épiler.
    • Les câbles en ruban sont faciles à endommager. Utilisez les pinces métalliques pour minimiser le risque d'endommager ces câbles, car leur réparation nécessite une soudure et peut prendre du temps.
  27. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 27, image 3 de 3
    • À l'aide de votre pince à épiler, retirez les deux câbles plats reliant l'ensemble d'objectif à la carte mère.
    • Utilisez des pinces métalliques pour éviter d'endommager les rubans.
    • Le boîtier de la lentille doit maintenant être libre. Retirez-le de la coque de la caméra.
  28. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 000 de 4,5 mm reliant la lentille à son boîtier.
    • L'assemblage de l'objectif est désormais totalement gratuit. Retirez-le de son boîtier.
  29. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380, Ecran LCD: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380, Ecran LCD: étape 29, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran LCD sur sa charnière de +/- 90 degrés par rapport à la caméra pour exposer les vis sur le côté du panneau LCD.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  30. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis Phillips # 00 de 3 mm de l'intérieur de la charnière du panneau LCD.
  31. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 31, image 3 de 3
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, retirez le panneau arrière de l'écran LCD.
  32. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier de charnière de l'arrière de l'écran LCD à l'aide des outils d'ouverture en plastique bleu.
  33. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 33, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le câble ruban qui relie la carte de l'écran LCD à la carte mère.
  34. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 34, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler métallique, retirez les deux rubans reliant la carte LCD à l'écran.
  35. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 argentées de 4,5 mm de la carte LCD.
  36. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX380: étape 36, image 3 de 3
    • L'écran LCD et tous ses composants sont gratuits. Démêlez-les et remplacez les pièces au besoin (carte principale, écran, fixation métallique, etc.)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zackary Williams
Membre depuis le 02/04/16
457 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 553
