Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675, Coque de caméra: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie doit être retirée et orientée vers le haut.
  2. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis JIS # 00 latérale de 4,5 mm à l'aide d'un tournevis JIS
    • Retirez la vis JIS # 00 de 5,5 mm.
  3. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier en plastique entourant le bouton de démarrage / arrêt en utilisant les outils d'ouverture en plastique bleu.
    • Retirez le boîtier à l'aide de votre pouce et de votre index.
  4. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et ouvrez l'écran LCD pour exposer le panneau latéral.
    • Retirez la vis # 00 de 5,5 mm à l'aide du tournevis à tête J00.
  5. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez la caméra du côté de la poignée et dévissez deux des vis à tête JIS # 00 de 5,5 mm à l'aide du tournevis à tête JIS # 00.
  6. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis JIS # 00 de 5,5 mm avec le bas de la caméra vers le haut.
  7. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la caméra de manière à ce que le bas de la caméra soit face à vous.
    • Utilisez l'outil d'ouverture bleu pour retirer délicatement la coque de la caméra.
  8. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675, Panneau de protection de l'objectif: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisation de l'ouvre-porte en plastique bleu en douceur pour retirer la coque de la caméra.
  9. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 9, image 2 de 2
    • Faites pointer l'objectif de l'appareil photo vers votre gauche.
    • Continuez à tenir l'appareil photo avec votre main droite, puis retirez doucement le panneau de protection de l'objectif avec votre main gauche.
  10. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675, Assemblage d'obturateur: étape 10, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo sur son objectif et laissez l'écran LCD ouvert et pointé vers votre droite.
    • Retirez les vis JIS # 00 de 5,5 mm de la charnière de la caméra.
  11. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 11, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil photo de la main gauche et retirez délicatement la pièce de l'ensemble d'obturateur.
  12. Remplacement de l'assemblage d'obturateur du Sony Handycam HDR-CX675: étape 12, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil photo avec le bas vers le haut et l'objectif pointé vers votre main gauche.
    • À l'aide de la pince à épiler en métal, retirez le fil blanc qui relie l'ensemble obturateur et la carte mère
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mohamed Nazer
Membre depuis le 02/15/17
403 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 10
Total : 848
