Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips # 00 pour retirer les quatre (4) vis à l'arrière de l'appareil.
    • Si les vis se dénudent ou sont préalablement dénudées, reportez-vous au guide de réparation des vis dénudées.
  2. Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1: étape 2, image 1 de 1
    • La batterie est l'objet rectangulaire et argenté au centre de l'appareil.
    • Retirez la batterie avec le doigt en faisant levier à l'arrière.
    • Si vous ne parvenez pas à retirer la batterie, faites levier avec un spudger.
  3. Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les 3 (trois) vis qui maintiennent le support en place.
    • Retirez ensuite le support en faisant levier sur une extrémité.
    • Ne déchirez pas le câble ruban reliant le support à la carte mère.
  4. Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, débranchez le câble ruban du connecteur blanc.
  5. Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'appareil en tirant doucement vers le haut, avec les doigts ou une pince à épiler.
  6. Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1: étape 6, image 1 de 1
    • Poussez doucement sur ces deux clips maintenant l'écran LCD à la carte mère
    • Une fois que vous avez éteint les deux premiers, très soigneusement, poussez l'écran LCD vers les deux autres clips.
    • Il y a un câble ruban sous l'écran LCD qui le relie à la carte mère. Évitez les mouvements brusques et brusques pour éviter qu'il ne soit endommagé
  7. Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez le câble ruban attaché entre la carte mère et l'écran en soulevant la languette noire qui maintient le câble, à l'aide d'un spudger. (Voir les images)
  8. Remplacement de 'écran LCD du Sony RM-LVR1: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'écran de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Thomas
Membre depuis le 09/28/17
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
4 commentaires
здорово!
подскажите где купить дисплей?, или его маркировку?. на дисплее ничего не написано, не могу найти.
Александр - Réponse
Hi
I cant find an replacement lcd.
Could anybody help me where to get one?
Cheers
Sven
Sven van Bellen - Réponse
any link to the replacement LCD please?
Bart Ptachowski - Réponse
Hi .
search : HD 170 LCD Drift aliexp****
i think it will do the job .
cheers
ruigyl - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 501
