Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Reader Touch Edition PRS-600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l’arrière de l’appareil.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
    • Enlever le boitier arrière.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 3, image 1 de 1
    • C’est ce à quoi l’appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour extraire la batterie de son support. Il peut y avoir de la colle le tenant en place.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Bouton d'alimentation: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le stylet de l'appareil.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm du panneau supérieur.
    • À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
    • Séparez le panneau supérieur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Jeffers
Membre depuis le 10/13/14
412 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 732
