Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Lors du remplacement du flash de l'appareil photo, veillez à travailler sur une surface plane. Étant donné que de nombreux fils et pièces se détachent, assurez-vous de garder une trace de tous les composants du flash. Cela nécessite l'utilisation d'un tournevis Phillips # 00 et d'une pince à épiler.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les quatre vis Phillips # 00 de 4,0 mm avec un sur la base de la caméra sous le schéma qui sépare les panneaux avant et arrière.
Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm en bas à droite de la caméra.
Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 4,0 mm en haut de la caméra près de l'oculaire.
Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm du cadran sous les deux autres vis.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez soigneusement vos mains pour détacher le panneau arrière de la caméra. Travailler sur les bords peut également aider.
Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 3,0 mm.
Retirez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm.
Retirez délicatement la vis Phillips # 00 de 3,0 mm à l'arrière de la caméra.
Retirez les trois vis Phillips # 00 de 5,0 mm à l'avant et à gauche de la caméra.
Retirez les cinq vis Phillips # 00 de 3,0 mm. Cela peut prendre une certaine force pour commencer à dévisser ces vis, mais une fois qu'elles commencent à se dévisser, elles deviendront faciles à enlever.
Retirez les trois vis Phillips # 00 de 5,0 mm. Ces vis auront besoin de plus de force pour démarrer. Dévissez les vis avec la pièce contre une surface.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Pretty nice guide, except...
1. You forgot about the three screws above the flash assembly. You need to turn the camera on, and make the flash pop up first before disassembling, as there are three screws in total to remove that are hidden under the flash itself.
2. Also, a bit unnecessary removing all those motherboard connections as it just increases your chances of damaging the flex connections. You really only need to remove...
A. For the rear cover --> the two flexs for the rear cover for the LCD, and for the rear switches (which is exactly what the guide shows).
B. For the flash assy --> the blue flex, the two power cords (pink/white and dark grey/light grey), and the flex for mode dial (top left corner).
Guide was good, I use to repair camera's for a living (stopped a while ago), but I knew something was holding that top cover down, don't use the force people!
Hope this info helps others.
Cheers,
Chris
