Ce dont vous avez besoin
En commençant par le haut de l’ordinateur, localisez et retirez les douze vis cruciformes n° 0 de 1 mm qui maintiennent le cache arrière au châssis de l’ordinateur.
Retirez les trois vis cruciformes n° 0 de 1 mm autour du ventilateur.
Desserrez les trois vis cruciformes n° 0 de 1 mm. Ces vis resteront captives du dissipateur thermique.
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour retirer délicatement le dissipateur thermique et le ventilateur de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Could you also maybe do a tutorial on Sony Vaio Fit 13? http://www.laptoppartstore.com/replace--... Any luck figuring out how the fan may be detached and re-attached to the heatsink? Also, I notice a very specific type of taping... where can one procure those?
