Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SZ120P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SZ120P, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, écran vers le bas.
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet du côté des ports vers la position « unlock ».
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 2, image 1 de 1
    • Du côté opposé de la batterie, appuyez sur le loquet release et faites glisser la batterie vers l’extérieur du châssis pour la retirer.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SZ120P, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SZ120P, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les vis du cache des modules mémoire et mettez-le de côté.
    • Ignorez le retrait du cache arrière. Cela n’est pas nécessaire pour accéder aux modules de RAM et les remplacer.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le film de protection à l’aide d’une pincette pour révéler les modules de mémoire vive.
    • Écartez les languettes des deux côtés du module. Le module devrait se soulever.
    • Répétez cette étape pour l’autre module de RAM situé directement sous le module que vous venez de retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan
Membre depuis le 04/11/10
154 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 membres
63 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 13
Total : 4,956
