Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, écran vers le bas.
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet du côté des ports vers la position « unlock ».
  2. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 2, image 1 de 1
    • Du côté opposé de la batterie, appuyez sur le loquet release et faites glisser la batterie vers l’extérieur du châssis pour la retirer.
  3. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez ignorer le retrait du dissipateur et du cache de la RAM comme montré. Ils n’ont pas besoin d’être retirés pour effectuer ce tutoriel.
    • Retirez les vis de sécurité Torx au centre près du bord du compartiment de la batterie.
  4. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez sur les encoches de chaque côté du clavier côté écran avec l’extrémité plate d’un spudger.
    • Tirez le clavier en direction du pavé tactile et soulevez-le délicatement.
  5. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 5, image 2 de 2
    • Le clavier est toujours attaché par une nappe de connexion, ne retirez pas entièrement le clavier pour l’instant.
    • Détachez la nappe de connexion en appuyant de chaque côté des encoches du connecteur. Tirez le câble parallèlement au connecteur.
    • Retirez le clavier.
  6. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensemble du pavé tactile: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
    • Retirez les trois vis du cache arrière situé sous l’ordinateur portable.
    • Retournez à nouveau délicatement l’ordinateur portable. Retirez trois vis supplémentaires du dessus qui maintiennent l’ensemble du pavé tactile. Une nappe de connexion sera toujours attachée à l’ensemble du pavé tactile lorsque vous le retirez.
  7. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez suffisamment l’ensemble du pavé tactile pour pouvoir accéder à la nappe de connexion.
    • Soulevez le clapet de verrouillage pour retirer la nappe de connexion.
    • Retirez délicatement l’ensemble du pavé tactile et mettez-le de côté.
  8. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensemble des haut-parleurs: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensemble des haut-parleurs: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensemble des haut-parleurs: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis du dessous de l’ordinateur. Ces vis sont situées à l’emplacement où la batterie était insérée et maintiennent le panneau supérieur du clavier.
    • Pour retirer le panneau supérieur sous l’écran, appuyez sur les deux attaches qui maintiennent le panneau et soulevez-le. Le panneau devrait se détacher.
    • Avant de procéder, retirez tous les morceaux d’adhésifs noirs qui maintiennent les fils et autres câbles.
  9. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d’antenne à l’aide d’une pincette.
  10. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes qui maintiennent l’ensemble des haut-parleurs en place.
    • Avant de retirer l’ensemble, débrancher la nappe de connexion située dans le coin supérieur gauche de l’ensemble.
    • L’ensemble des haut-parleurs se détachera avec l’ensemble de l’écran.
  11. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P, Écran: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P, Écran: étape 11, image 2 de 2
    • Attention : assurez-vous de ne pas accrocher les câbles lorsque vous retirez l’ensemble et les haut-parleurs.
    • Pour retirer le câble VGA, soulevez le crochet métallique et débranchez délicatement le connecteur de la carte électronique.
    • Pour débrancher la nappe de connexion de la webcam, soulevez délicatement le connecteur de la carte électronique.
  12. Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 12, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de fixation, de chaque côté de l’écran LCD.
    • Retirez prudemment l'écran LCD. L'ensemble des haut-parleurs, du bluetooth et de la webcam sera retiré avec l'ensemble de l'écran.
    • Attention : assurez-vous de ne pas accrocher les câbles lorsque vous tirez sur l’ensemble de l’écran et l’ensemble des haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin Glaves
Membre depuis le 04/09/10
458 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 membres
63 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 19
Total : 7,745
