Aller au contenu principal
Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4, Poser le casque, écouteurs vers le haut: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer toute réparation, faites un appui long (environ 2 secondes) sur le bouton d'alimentation situé sur l'écouteur de gauche jusqu'à ce que le voyant bleu s'éteigne.
    • Posez le casque sur un plan de travail, le rembourrage des écouteurs dirigé vers le haut.
  2. Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4, Créer un interstice: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4, Créer un interstice: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez votre pouce sur le coussinet DROIT au niveau de la partie allongée du bord extérieur afin d'écarter le coussinet de la coque.
  3. Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4, Déclipser l'oreillette: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4, Déclipser l'oreillette: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4, Déclipser l'oreillette: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'interstice que vous avez créé, entre le bord du coussinet et la coque.
    • Faites levier avec la spatule pour déclipser la partie allongée du coussinet.
    • Lorsque le premier clip se décroche, vous entendrez un clic.
    • Cela peut demander une force considérable. Si vous n'arrivez pas à déclipser le coussinet, déplacez votre spatule en différents points le long du bord.
  4. Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes autour de l'écouteur pour décrocher les clips restants.
  5. Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4, Retirer le coussinet: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4, Retirer le coussinet: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le coussinet droit.
  6. Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4, Astuce pour le remontage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du coussinet droit du Sony WH-1000XM4, Astuce pour le remontage: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque vous montez un coussinet droit de rechange :
    • Alignez le coussinet sur l'écouteur puis pressez-les fermement ensemble pour les clipser.
    • Appuyez sur le pourtour du coussinet pour vous assurer que tous les clips sont fixés.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer les composants restants ou d'enlever les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Votre réparation ne s'est pas passée comme prévue? Consultez notre page de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 509 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bonjour,
Pourrais je savoir où me procurer des coussinets de rechanges fiables ?
Merci d’avance :)
Maxence - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 202
