Aller au contenu principal
Remplacement de la LED infrarouge du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la LED infrarouge du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la LED infrarouge du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la LED infrarouge du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le Phillips # 0 pour retirer la vis située à l'arrière de la caméra au-dessus du support.
    • Faites glisser le support hors du bas de l'appareil.
  2. Remplacement de la LED infrarouge du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du boîtier en plaçant un outil d'ouverture iFixit sous le bord du boîtier et en le soulevant.
  3. Remplacement de la LED infrarouge du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'arrière du boîtier sans tirer les câbles connectés à la carte mère et le haut-parleur à l'arrière du boîtier.
  4. Remplacement de la LED infrarouge du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera, LED infrarouge: étape 4, image 1 de 1
    • Face à l'intérieur du boîtier avant, dévissez les trois vis noires Phillips n ° 0 de 2,0 mm situées à l'arrière de l'anneau LED.
  5. Remplacement de la LED infrarouge du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la LED infrarouge du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera: étape 5, image 2 de 2
    • Relâchez le clip de connexion reliant l'anneau LED à la carte mère.
    • Retirez l'ensemble LED infrarouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Logan Sluder
Membre depuis le 09/18/19
544 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 1,070
