Introduction
Ce guide de réparation vise à remplacer le microphone de la caméra de sécurité intérieure Wi-Fi Swann. Les symptômes courants d'un microphone défectueux peuvent être trouvés dans la page de dépannage de l'appareil here. Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les vis
Ce guide de réparation nécessite la manipulation des composants électriques qui peuvent être sensibles aux décharges électrostatiques (ESD), donc une protection ESD appropriée est également conseillée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le Phillips # 0 pour retirer la vis située à l'arrière de la caméra au-dessus du support.
Faites glisser le support hors du bas de l'appareil.
Localisez le microphone et tirez pour le déloger du support.
Débranchez le connecteur situé sur la carte principale pour terminer la déconnexion du microphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
