Aller au contenu principal
Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le Phillips # 0 pour retirer la vis située à l'arrière de la caméra au-dessus du support.
    • Faites glisser le support hors du bas de l'appareil.
  2. Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du boîtier en plaçant un outil d'ouverture iFixit sous le bord du boîtier et en le soulevant.
  3. Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'arrière du boîtier sans tirer les câbles connectés à la carte mère et le haut-parleur à l'arrière du boîtier.
  4. Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera, Détecteur de mouvements: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera, Détecteur de mouvements: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera, Détecteur de mouvements: étape 4, image 3 de 3
    • Face à l'intérieur de l'avant du boîtier, libérez le câble ruban blanc en tirant sur le connecteur rectangulaire noir à l'extrémité de la connexion
    • Une fois le support noir ouvert, tirez doucement le câble hors du support.
  5. Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera: étape 5, image 1 de 1
    • Face à l'arrière de la petite carte, retirez les deux vis noires Phillips n ° 0 de 2,0 mm qui la relient à l'arrière du boîtier.
  6. Remplacement du détecteur de mouvements du Swann Wi-Fi Indoor Security Camera: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez avec précaution un fer à souder pour faire fondre la soudure à trois endroits qui relient le capteur de mouvement. Pour plus d'informations sur le soudage, suivez ce guide utile.
    • Retirez le capteur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Logan Sluder
Membre depuis le 09/18/19
544 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 375
