Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Technique de levage Mercedes W123
Ce dont vous avez besoin
    1. Technique de levage Mercedes W123, Technique de levage Mercedes W123: étape 1, image 1 de 1
      • Attention : veillez à suivre chaque étape soigneusement. Ne pas le faire peut engendrer blessure sévère ou décès.
      • Avant de soulever le véhicule, vous devez mettre des cales de roue à l'endroit que vous ne soulevez pas. Cela inclut les occasions où vous soulevez juste une extrémité pour changer le liquide de refroidissement ou les plaquettes de freins, ou quand vous soulevez toute la voiture et commencez par une extrémité.
      • La cale de roue sert à éviter le déplacement du véhicule. Placez la cale dans la direction où vous pensez que le véhicule se déplacera, telle une pente. En cas de doute, placez des cales des deux côtés de la roue.
      • Il est fortement conseillé d'utiliser des cales larges, lourdes et en caoutchouc. Les cales en plastique dur sont connues pour glisser sur les sols en béton.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Technique de levage Mercedes W123: étape 2, image 1 de 2 Technique de levage Mercedes W123: étape 2, image 2 de 2
      • À l'avant de la W123, il y a une traverse solide, qui peut être utilisée pour soulever l'avant du véhicule.
      • Cette traverse est située juste à l'arrière du carter d'huile.
      • Placez le cric au centre de la traverse et soulevez lentement. Revérifiez la position du cric tout en soulevant, pour vous assurer qu'il reste bien centré. Si ce n'est pas le cas, redescendez et recommencez.
      Demander à FixBot
    3. Technique de levage Mercedes W123: étape 3, image 1 de 2 Technique de levage Mercedes W123: étape 3, image 2 de 2
      • Sur le devant de la voiture, cherchez la surface renforcée de la section encadrée du monocoque mis en évidence. Elle est suffisamment solide pour supporter un cric.
      • Placez votre chandelle en dessous, bloquez-la contre la zone surélevée, puis assurez-vous que le verrouillage est actif ou sécurisez avec la broche de verrouillage.
      • Répétez l'opération de l'autre côté.
      • Puis descendez lentement le cric, jusqu'à ce que la voiture repose sur les chandelles. Après cela, vérifiez que les chandelles sont bien sous la surface renforcée.
      • Ne baissez jamais le cric rapidement, progressez toujours lentement et soigneusement.
      Demander à FixBot
    4. Technique de levage Mercedes W123: étape 4, image 1 de 1
      • Déplacez-vous à l'arrière du véhicule.
      • Placez le cric sous le différentiel arrière de la voiture. C'est le point de levage le plus solide à l'arrière du véhicule.
      • Placez-le sous le centre du différentiel et commencez à lever lentement et soigneusement, en suivant les mêmes précautions que pour l'avant.
      Demander à FixBot
    5. Technique de levage Mercedes W123: étape 5, image 1 de 2 Technique de levage Mercedes W123: étape 5, image 2 de 2
      • Placez les chandelles arrière à un endroit solide et sécurisé. À l'arrière, il y a plusieurs possibilités, et cela dépendra souvent du travail à effectuer.
      • Dans la plupart des cas, un bon choix est sous la coupelle inférieure de l'amortisseur sur le bras oscillant.
      • Autre option est sous le support du sous-châssis.
      • Descendez lentement et soigneusement sur les chandelles et vérifier qu'elles sont bien positionnées.
      • Une fois la voiture sur les chandelles, essayez de la secouer fortement à chacun des quatre coins. Vérifiez que les chandelles ne basculent pas, ne plient pas et ne bougent pas. Le véhicule doit être solidement calé.
      • Si ce n'est pas le cas, identifiez la chandelle en cause et repositionnez-la en reprenant les étapes correspondantes de ce tuto.
      Demander à FixBot
Pour descendre votre véhicule, enlevez chaque chandelle et descendez lentement cette partie du véhicule. Assurez-vous qu'il n'y a ni personne, ni chien, ni outils, ni pièces sous la voiture quand vous la descendez.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 155
Total : 20,409
