Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Des problèmes peuvent survenir avec le bouton d'accueil s'il y a de la saleté ou quelque chose qui est endommagé sous le bouton. Dans ce guide, vous apprendrez les étapes pour retirer le panneau arrière et la carte mère inférieure du téléphone pour isoler le bouton d'accueil, nettoyer la zone autour du bouton d'accueil et remplacer le bouton d'accueil. Lors du retrait du panneau arrière, utilisez les outils appropriés pour éviter de fissurer l'écran ou d'endommager toute autre partie de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de votre ongle ou de tout outil indiscret (nous avons utilisé le Spudger en métal), commencez à soulever le panneau arrière en commençant par le bas du téléphone.
Continuez à faire le tour du téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez retirer le capot arrière.
Retirez la batterie en plaçant votre pouce dans la fente, en poussant la batterie vers le haut et en la tirant.
Dévissez les douze vis de 3 mm du panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, créez un petit espace entre la vitre avant et le boîtier métallique. Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone dans le sens antihoraire pour créer cet espace autour de l'ensemble du téléphone.
Une fois l'écran séparé du panneau arrière, séparez les deux pièces.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
