Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Utilisez un médiator, bien que certains aient utilisé avec succès un ongle. N'utilisez pas de tournevis, vous risqueriez d'endommager le boîtier.
Commencez par un coin et insérez délicatement votre outil en le travaillant le long de la couture jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que le boîtier commence à se séparer.
Continuez à vous frayer un chemin autour du cas. Faites très attention près des boutons.
Finalement, le boîtier arrière disparaîtra. Il n'y a pas de fils attachés à l'arrière du boîtier, il se soulève simplement.
Quand il est temps de réassembler, attachez soigneusement le capot arrière, en veillant à positionner d'abord le côté des boutons et en veillant à ce qu'ils soient correctement positionnés.
Décollez soigneusement le ruban adhésif noir et mettez-le de côté.
Dévissez les deux vis maintenant le port en place.
Retirez la fiche de l'enceinte à deux broches en la déplaçant doucement d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'elle sorte de son support.
Utilisez un spudger pour ouvrir le loquet, puis retirez le câble plat.
Soulevez la carte et remplacez-la par une nouvelle. Rattachez le ruban adhésif noir.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks very quick and easy! Straight to the point, you saved me 80£ on a new tablet!
