Introduction
Use this guide to test the thermal fuse on your Whirlpool Dryer and replace it if necessary.
While this guide is listed as difficult, this is more of a reflection of length, and a few tricky steps, rather than a need for special skills.
The thermal fuse protects your dryer (and clothes) from overheating. The dryer will not start if the thermal fuse is blown.
It's easiest to test the fuse while it's in place on the blower housing. Replacement is very simple if the fuse is blown.
This guide will work for most Whirlpool dryers. This guide is written with a model WED87HED dryer. If you have a different model, you may encounter some minor disassembly differences, but the overall repair process will be the same.Utilisez ce tutoriel pour tester votre fusible thermique sèche-linge Whirlpool, et le remplacer si nécessaire.
Bien que ce tutoriel soit répertorié comme difficile, il s'agit plus d'une question de durée et de quelques étapes délicates que de la nécessité d'avoir des compétences particulières.
Le fusible thermique protège votre sèche-linge (et vos vêtements) de la surchauffe. Le sèche-linge ne démarre pas si le fusible thermique est grillé.
Il est plus facile de tester le fusible lorsqu'il est en place sur le boîtier de la turbine. Le changement est très simple si le fusible est grillé.
Ce tutoriel fonctionne pour la plupart des sèche-linge Whirlpool. Ce tutoriel a été rédigé avec un modèle de sèche-linge WED87HED. Si vous avez un modèle différent, vous pouvez rencontrer quelques différences mineures de démontage, mais le processus global de réparation sèche-linge Whirlpool sera le même.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer votre réparation, débranchez votre sèche-linge.
Utilisez un tourne-écrou pour retirer les vis qui fixent le table top de votre sèche-linge Whirlpool.
Saisissez le table top et faites-le glisser de 2 à 3 cm vers l'arrière de l'appareil.
Débranchez le câble du bandeau de contrôle de la carte électronique.
Soulevez et inclinez le bandeau de commande pour le retirer du châssis.
Utilisez un petit tournevis plat ou une spatule (spudger) pour détacher les deux côtés du connecteur de la sécurité de porte.
Débranchez le connecteur.
Retirez les vis à tôle en haut du panneau avant.
Inclinez le sèche-linge vers l'arrière et calez-le solidement, ou demandez à un ami de le tenir.
Retirez les vis à tôle sur le bord inférieur du panneau.
Tirez sur le bas du panneau pour l'éloigner du châssis de quelques centimètres.
Soulevez le panneau frontal pour le détacher des petites attaches du châssis, près de la partie supérieure du panneau, et retirez-le.
Retirez les vis qui fixent les câbles du cordon.
Tirez prudemment le cordon vers le bas à travers le trou rond.
Retirez la vis verte de mise à la terre.
Dévissez le bornier du cordon.
Déplacez le bornier du cordon derrière le panneau arrière.
Retirez les vis du panneau arrière.
Soulevez le panneau d'environ 5 cm et inclinez-le vers l'arrière pour le dégager du tuyau d’évacuation.
Dégagez le panneau hors du tuyau d’évacuation et retirez-le.
Veillez à ce que le tuyau d'évacuation s'emboîte dans la moulure du panneau.
Assurez-vous que les languettes du bas sont alignées sur le rebord inférieur du châssis.
Positionnez le panneau de manière à ce que ses trous de vis correspondent à ceux du châssis.
Tirez le boîtier du filtre vers l'extérieur du châssis et vers le bas, pour le retirer.
Serrez les languettes de verrouillage du connecteur du capteur d'humidité.
Déconnectez le connecteur.
Débranchez tous les connecteurs de la moitié avant de la carte électronique.
Retirez la vis à tôle qui fixe la carte électronique à son support.
Soulevez le coin arrière de la carte électronique le plus proche des parois latérales du châssis.
Faites glisser la carte électronique vers l'avant du sèche-linge, pour détacher les languettes qui la fixent à son support.
Retirez la vis à tôle qui fixe le support de la carte électronique.
Soulevez le support de la carte électronique du châssis et tournez-le de façon à accéder à sa partie inférieure.
En utilisant une pince à bec long ou universelle, pincez les ergots de verrouillage du collier de serrage du faisceau de câbles.
Séparez le faisceau du support de la carte électronique et retirez ce dernier.
Dévissez les vis qui fixent la partie supérieure de la cloison avant au châssis.
Retirez les vis à tôle qui fixent le dispositif supérieur supérieure en plastique à la cloison avant.
Retirez la partie supérieure de la cloison avant et mettez-la de côté.
Poussez le support du galet tendeur (le "L" métallique à l'envers) vers le haut pour relâcher la tension sur la courroie.
Retirez la courroie du galet du moteur.
Abaissez doucement le support du galet jusqu'à ce qu'il repose parallèlement au sol du sèche-linge.
Dévissez les vis qui fixent la partie inférieure de la cloison avant.
Tout en tenant le tambour, soulevez la partie inférieure de la cloison avant pour la dégager des crochets du châssis.
Utilisez la courroie pour soulever le tambour de quelques centimètres.
Sortez le tambour vers l'avant du sèche-linge.
Les étapes suivantes montrent comment tester et changer un fusible thermique sèche-linge Whirlpool.
Débranchez les deux connecteurs à broche attachés au fusible thermique.
Réglez votre multimètre sur le paramètre ohms (Ω). Si votre multimètre a plus d'une échelle pour les ohms, réglez-le sur (Rx1).
Mettez les sondes en contact avec les contacts du fusible thermique. La lecture doit être inférieure à un Ω.
Retirez la vis à tôle qui fixe le fusible thermique.
Soulevez d'abord le fusible du côté de la vis, puis faites glisser la languette hors de son logement.
Soulevez le fusible thermique hors de son logement et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation Whirlpool ne s'est pas passée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
