Aller au contenu principal
Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool
Ce dont vous avez besoin
  1. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Précautions de sécurité pour réparation sèche-linge Whirlpool: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer votre réparation, débranchez votre sèche-linge.
    • Suivant votre localisation, la prise d’alimentation sera différente.
  2. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le table top: étape 2, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le table top: étape 2, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le table top: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de ce tutoriel, gardez la trace de chaque vis et revissez-la exactement à l'endroit d'où elle vient.
    • Utilisez un tourne-écrou pour retirer les vis qui fixent le table top de votre sèche-linge Whirlpool.
  3. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le table top: étape 3, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le table top: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le table top et faites-le glisser de 2 à 3 cm vers l'arrière de l'appareil.
  4. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 4, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le table top pour le séparer du châssis.
    • Retirez le table top du séche-linge.
  5. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter le bandeau: étape 5, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter le bandeau: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du bandeau de contrôle de la carte électronique.
  6. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 6, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du voyant du tambour.
  7. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le bandeau de commande: étape 7, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le bandeau de commande: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les vis qui fixent le bandeau de commande.
  8. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le bandeau de commande: étape 8, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le bandeau de commande: étape 8, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le bandeau de commande: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez et inclinez le bandeau de commande pour le retirer du châssis.
    • Veillez à faire passer le câble à travers l’encoche du châssis.
    • Lors du remontage, faites passer le câble dans lson encoche avant de réinstaller le bandeau de commande.
  9. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Débrancher la sécurité de porte: étape 9, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Débrancher la sécurité de porte: étape 9, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Débrancher la sécurité de porte: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un petit tournevis plat ou une spatule (spudger) pour détacher les deux côtés du connecteur de la sécurité de porte.
    • Débranchez le connecteur.
  10. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le panneau avant: étape 10, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le panneau avant: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les vis à tôle en haut du panneau avant.
    • Inclinez le sèche-linge vers l'arrière et calez-le solidement, ou demandez à un ami de le tenir.
    • Retirez les vis à tôle sur le bord inférieur du panneau.
  11. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis situées dans la zone de la porte, sous l'ouverture du tambour.
  12. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le panneau avant: étape 12, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le panneau avant: étape 12, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le panneau avant: étape 12, image 3 de 3
    • Le panneau est lourd et encombrant. Vous pouvez demander à un ami de vous aider pour cette étape.
    • Tirez sur le bas du panneau pour l'éloigner du châssis de quelques centimètres.
    • Soulevez le panneau frontal pour le détacher des petites attaches du châssis, près de la partie supérieure du panneau, et retirez-le.
    • Veillez à ne pas rester accroché au faisceau de câbles de la sécurité de porte lorsque vous retirez le panneau.
  13. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le cache du bornier: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis du cache du bornier.
  14. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Ôter le cache du bornier: étape 14, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Ôter le cache du bornier: étape 14, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Ôter le cache du bornier: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez le cache du bornier.
  15. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Débrancher le cordon d'alimentation: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les vis qui fixent les câbles du cordon.
    • Marquez les câbles avec un marqueur permanent si nécessaire, et prenez une photo ou dessinez un schéma.
  16. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le cordon d'alimentation: étape 16, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le cordon d'alimentation: étape 16, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le cordon d'alimentation: étape 16, image 3 de 3
    • Tirez prudemment le cordon vers le bas à travers le trou rond.
    • Lors du remontage, veillez à rebrancher correctement les câbles.
  17. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher le bornier du cordon: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la vis verte de mise à la terre.
    • Dévissez le bornier du cordon.
  18. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déplacer le bornier du cordon: étape 18, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déplacer le bornier du cordon: étape 18, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déplacer le bornier du cordon: étape 18, image 3 de 3
    • Déplacez le bornier du cordon derrière le panneau arrière.
  19. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le panneau arrière: étape 19, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le panneau arrière: étape 19, image 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    • Retirez les vis du panneau arrière.
  20. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 20, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez la vis qui fixe le cache de la carte électrronique au châssis.
    • Retirez les vis de la partie supérieure arrière de la machine.
  21. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le panneau arrière: étape 21, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le panneau arrière: étape 21, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le panneau arrière: étape 21, image 3 de 3
    • Mettez des gants avant de continuer, car le panneau arrière est coupant.
    • Soulevez le panneau d'environ 5 cm et inclinez-le vers l'arrière pour le dégager du tuyau d’évacuation.
    • Dégagez le panneau hors du tuyau d’évacuation et retirez-le.
  22. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Informations pour le remontage: étape 22, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Informations pour le remontage: étape 22, image 2 de 2
    • Lors du remontage, effectuez les opérations suivantes :
    • Veillez à ce que le tuyau d'évacuation s'emboîte dans la moulure du panneau.
    • Assurez-vous que les languettes du bas sont alignées sur le rebord inférieur du châssis.
    • Positionnez le panneau de manière à ce que ses trous de vis correspondent à ceux du châssis.
  23. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le filtre: étape 23, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le filtre: étape 23, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le filtre: étape 23, image 3 de 3
    • Tirez le filtre à peluches vers le haut pour le retirer.
    • Ces photos montrent le panneau avant en place, mais la procédure est la même si le panneau avant est déjà retiré.
  24. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser le boîtier du filtre: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les vis du boîtier du filtre à peluches.
  25. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le boîtier du filtre à peluches: étape 25, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le boîtier du filtre à peluches: étape 25, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le boîtier du filtre à peluches: étape 25, image 3 de 3
    • Tirez le boîtier du filtre vers l'extérieur du châssis et vers le bas, pour le retirer.
  26. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter capteur d'humidité sèche-linge Whirlpool: étape 26, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter capteur d'humidité sèche-linge Whirlpool: étape 26, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter capteur d'humidité sèche-linge Whirlpool: étape 26, image 3 de 3
    • Serrez les languettes de verrouillage du connecteur du capteur d'humidité.
    • Déconnectez le connecteur.
  27. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la carte électronique: étape 27, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la carte électronique: étape 27, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la carte électronique: étape 27, image 3 de 3
    • Étiquetez, photographiez ou faites un croquis de l'emplacement des connecteurs et de la position du support de la carte électronique de votre machine.
    • Débranchez tous les connecteurs de la moitié avant de la carte électronique.
  28. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 28, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 28, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 28, image 3 de 3
    • Débranchez tous les connecteurs de la moitié arrière de la carte électronique.
  29. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser la carte électronique de son support: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tôle qui fixe la carte électronique à son support.
  30. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher la carte électronique de son support: étape 30, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher la carte électronique de son support: étape 30, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher la carte électronique de son support: étape 30, image 3 de 3
    • Soulevez le coin arrière de la carte électronique le plus proche des parois latérales du châssis.
    • Détachez la languette de verrouillage située sur le côté de la carte électronique.
    • Faites glisser la carte électronique vers l'avant du sèche-linge, pour détacher les languettes qui la fixent à son support.
  31. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Ôter la carte électronique: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez la carte électronique de son support.
  32. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Enlever le support de la carte électronique: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tôle qui fixe le support de la carte électronique.
  33. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le faisceau de câbles du support de la carte électronique: étape 33, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le faisceau de câbles du support de la carte électronique: étape 33, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le faisceau de câbles du support de la carte électronique: étape 33, image 3 de 3
    • Soulevez le support de la carte électronique du châssis et tournez-le de façon à accéder à sa partie inférieure.
    • En utilisant une pince à bec long ou universelle, pincez les ergots de verrouillage du collier de serrage du faisceau de câbles.
    • Séparez le faisceau du support de la carte électronique et retirez ce dernier.
  34. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher la partie supérieure de la cloison avant: étape 34, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher la partie supérieure de la cloison avant: étape 34, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher la partie supérieure de la cloison avant: étape 34, image 3 de 3
    • Dévissez les vis qui fixent la partie supérieure de la cloison avant au châssis.
    • Retirez les vis à tôle qui fixent le dispositif supérieur supérieure en plastique à la cloison avant.
  35. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer la partie supérieure de la cloison avant: étape 35, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer la partie supérieure de la cloison avant: étape 35, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer la partie supérieure de la cloison avant: étape 35, image 3 de 3
    • Retirez la partie supérieure de la cloison avant et mettez-la de côté.
  36. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Relâcher la tension de la courroie: étape 36, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Relâcher la tension de la courroie: étape 36, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Relâcher la tension de la courroie: étape 36, image 3 de 3
    • Notez bien le parcours de la courroie avant de continuer.
    • Le support du galet tendeur maintient le galet tendeur sur l'arbre monté sur le support. Ce galet assure la tension de la courroie de transmission grâce au ressort du support de galet.
    • Poussez le support du galet tendeur (le "L" métallique à l'envers) vers le haut pour relâcher la tension sur la courroie.
    • Retirez la courroie du galet du moteur.
    • Abaissez doucement le support du galet jusqu'à ce qu'il repose parallèlement au sol du sèche-linge.
    • Lors du remontage, reportez-vous à vos notes ou au lien du parcours de la courroie pour réenfiler celle-ci.
  37. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser la partie inférieure de la cloison avant: étape 37, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Dévisser la partie inférieure de la cloison avant: étape 37, image 2 de 2
    • Dévissez les vis qui fixent la partie inférieure de la cloison avant.
  38. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Ôter la partie inférieure de la cloison avant: étape 38, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Ôter la partie inférieure de la cloison avant: étape 38, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Ôter la partie inférieure de la cloison avant: étape 38, image 3 de 3
    • Tout en tenant le tambour, soulevez la partie inférieure de la cloison avant pour la dégager des crochets du châssis.
  39. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 39, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 39, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool: étape 39, image 3 de 3
    • Abaissez la cloison d'environ 5 cm pour détacher les galets de tambour, qui se trouvent sous le tambour.
    • Tout en tenant le tambour, retirez la partie inférieure de la cloison avant.
    • Lors du remontage, inclinez la cloison vers la droite pour que les galets se placent sous la lèvre à l'avant du tambour. Une fois le tambour posé sur les galets, vous pouvez remettre la cloison en position verticale.
  40. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le tambour: étape 40, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le tambour: étape 40, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le tambour: étape 40, image 3 de 3
    • Utilisez la courroie pour soulever le tambour de quelques centimètres.
    • Sortez le tambour vers l'avant du sèche-linge.
    • Notez quelle extrémité du tambour est orientée vers l'avant.
    • Si la courroie est cassée, placez-vous devant le tambour et mettez vos bras à l'intérieur. Soulevez-le et tirez-le vers l'avant de la machine. Il est conseillé de se faire aider par quelqu'un.
    • Veillez à ce que votre tambour repose sur les galets lorsque vous réinstallez la partie inférieure de la cloison avant inférieure. Prenez votre temps et ne forcez pas.
  41. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Information résistance/élément chauffant: étape 41, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Information résistance/élément chauffant: étape 41, image 2 de 2
    • Les trois étapes suivantes montrent comment déconnecter et tester la résistance du séche-linge.
  42. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la résistance sèche-linge: étape 42, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la résistance sèche-linge: étape 42, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la résistance sèche-linge: étape 42, image 3 de 3
    • Débranchez les cosses à fourche attachées à la résistance.
    • Notez l'emplacement des cosses.
    • Tirez sur les cosses et non sur les câbles eux-mêmes.
    • Si vous remplacez juste la résistance et que vous n'avez pas besoin de la tester, vous pouvez sauter les deux étapes suivantes.
  43. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Tester la résistance sèche-linge: étape 43, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Tester la résistance sèche-linge: étape 43, image 2 de 2
    • Ces étapes nécessitent un multimètre. Si vous ne savez pas comment en utiliser un, voici un tutoriel qui vous aidera.
    • De nombreux sèche-linge électriques Whirlpool sont dotés d'éléments chauffants à deux, voire trois sections. Leur valeur de résistance varie en fonction de la disposition.
    • Si l'élément chauffant ne comporte que deux bornes, vous vous contenterez de vérifier la résistance entre ces bornes.
    • La résistance doit être d'environ 10-13 Ω, si elle se situe en dehors de cette fourchette, l'élément chauffant doit être changé.
    • S'il y a trois bornes (ce qui est courant sur les machines récentes et illustrées ici), vérifiez la résistance entre la borne commune du milieu et chacune des bornes de l'élément.
    • La résistance doit être d'environ 20 ohms (Ω). Si la résistance est inférieure à 15 Ω, ou supérieure à 25 Ω, vous devez changer l’élément chauffant.
  44. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Vérification de la continuité et de la mise à la terre de l'élément chauffant: étape 44, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Vérification de la continuité et de la mise à la terre de l'élément chauffant: étape 44, image 2 de 2
    • (Pour les éléments chauffants à trois bornes uniquement) Vérifiez la résistance entre les bornes supérieure et inférieure.
    • Le multimètre doit indiquer environ 40-50 Ω.
    • (Tous les types) Vérifiez la résistance entre chaque borne et l'élément chauffant.
    • Le multimètre doit indiquer OL ou "-".
    • Si l'élément présente les valeurs correctes lors du test, vous pouvez vous arrêter ici. Vous n'avez pas à remplacer l'élément chauffant. Par précaution, tant que tout est accessible, vous pouvez tester les composants situés sur le boîtier de l'élément chauffant.
    • Pour le module thermostat/sonde de température d'entrée, suivez ce lien.
    • Pour le coupe-circuit thermique, suivez ce lien.
  45. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Informations sur le thermostat/la sonde de température d'entrée: étape 45, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Informations sur le thermostat/la sonde de température d'entrée: étape 45, image 2 de 2
    • Les quatre étapes suivantes montrent comment déconnecter et retirer le thermostat et la sonde de température d'entrée.
    • Le thermostat et la sonde de température d'entrée forment un seul bloc. Certains sèche-linge n’ont pas de sonde de température d'entrée.
  46. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter le thermostat/la sonde de température d'entrée: étape 46, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter le thermostat/la sonde de température d'entrée: étape 46, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter le thermostat/la sonde de température d'entrée: étape 46, image 3 de 3
    • Tirez les cosses à fourche tout droit pour déconnecter la partie thermostat du bloc thermostat/sonde de température d'entrée.
  47. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la sonde de température d'entrée: étape 47, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la sonde de température d'entrée: étape 47, image 2 de 2
    • Vous pouvez sauter cette étape si votre sèche-linge n'est équipé que d'un thermostat.
    • Détachez le connecteur de la sonde de température d'entrée en soulevant la languette de verrouillage noire à l'aide d'un petit tournevis plat ou d'une spatule (spudger).
    • La languette de verrouillage noire étant fragile, ne la soulevez que légèrement pour détacher le connecteur. Veillez à saisir le connecteur et non les câbles lorsque vous les retirez.
    • Une fois qu’il est détaché, tirez sur le connecteur pour débrancher la sonde de température d'entrée.
  48. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher le thermostat/la sonde de température d'entrée: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tôle qui fixent le bloc thermostat/sonde de température d'entrée.
  49. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le thermostat/sonde de température d'entrée: étape 49, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le thermostat/sonde de température d'entrée: étape 49, image 2 de 2
    • Retirez le bloc en le tirant tout droit hors de son encoche
    • Notez l'orientation avec le connecteur de la sonde de température vers l'arrière de la machine, en vue du remontage.
  50. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Informations sur le coupe-circuit thermique: étape 50, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Informations sur le coupe-circuit thermique: étape 50, image 2 de 2
    • Les trois étapes suivantes montrent comment retirer le coupe-circuit thermique.
  51. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Débrancher le coupe-circuit thermique: étape 51, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Débrancher le coupe-circuit thermique: étape 51, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Débrancher le coupe-circuit thermique: étape 51, image 3 de 3
    • Tirez les deux cosses à fourche du coupe-circuit thermique tout droit hors de leurs prises pour les débrancher.
    • Veillez à saisir les cosses et non les câbles lors du débranchement.
  52. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher le coupe-circuit thermique: étape 52, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher le coupe-circuit thermique: étape 52, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher le coupe-circuit thermique: étape 52, image 3 de 3
    • Retirez les vis à tôle qui fixent le coupe-circuit thermique.
    • Notez l'orientation de la pièce, car sur certains modèles, elle ne s’insère correctement que dans un sens.
  53. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le coupe-circuit thermique: étape 53, image 1 de 2 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le coupe-circuit thermique: étape 53, image 2 de 2
    • Retirez le coupe-circuit thermique en le soulevant de l'élément chauffant.
  54. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Détacher le boîtier de l'élément chauffant: étape 54, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tôle qui fixent le boîtier de l'élément chauffant.
  55. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le boîtier de l'élément chauffant: étape 55, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le boîtier de l'élément chauffant: étape 55, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer le boîtier de l'élément chauffant: étape 55, image 3 de 3
    • Mettez des gants avant de continuer, car le boîtier de l'élément chauffant est coupant.
    • Soulevez l'avant du boîtier de l'élément chauffant, pour détacher les languettes qui le fixent au tuyau d’entrée d’air.
    • Veillez à bien soulever l'extrémité du boîtier pour que vous puissiez détacher cette languette. Les languettes situées sur le côté du boîtier peuvent également se coincer dans les fentes.
    • Retirez le boîtier de l'élément chauffant.
    • Lors du remontage, assurez-vous que toutes les languettes du boîtier sont passées dans les fentes situées sur les côtés du boîtier et sur la résistance. Le boîtier se mettra en place lorsqu'il sera correctement positionné.
  56. Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer la résistance: étape 56, image 1 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer la résistance: étape 56, image 2 de 3 Tester et changer une résistance sèche-linge Whirlpool, Retirer la résistance: étape 56, image 3 de 3
    • Soulevez la résistance de son emplacement dans la partie inférieure du boîtier de l'élément chauffant.
    • Retirez la résistance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation sèche-linge ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
37 455 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 583 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hi have fitted new thermal cutout new stat and new element still not getting hot
Philip Atkinson - Réponse
Hi have replaced thermal cutout Thermostat and heating element everything works except heat
Is there no heat on any cycle? I would look at the connections on the main Board, also called the Cycle Control Unit. Unplug and replug all of them especially the ones with heavier gauge wire. Another issue may be the centrifugal switch on your motor. Given that the unit runs properly except for no heat, and you have replaced the heating element, I strongly suspect the centrifugal switch. The centrifugal switch is not easy to check since the best check is to run the machine. I would try to trace the wire from the common terminal of your element to the centrifugal switch on the motor. Then see if you can trace the wire from the centrifugal switch to the electrical supply cord. You may be able to operate the centrifugal switch with your fingers to see if the contacts c;lose properly.Check the switch for continuity when it is in the running mode
An outside possibility is that one side of a 2 pole circuit breaker has tripped. If the "right" one has tripped, the dryer will spin but not heat. Check your breaker.
Bill Gilbert -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 113
30 derniers jours : 412
Total : 6,885
