Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec l'appareil face vers le bas, faites glisser le cache du port de charge sur le côté gauche de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 2, image 1 de 1
    • Une vis cruciforme de 2,88 mm sera visible sur le port de chargement.
  3. Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme PH000 pour retirer la vis.
    • Rappelez-vous gaucher ample, droiteux serré
  4. Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique entre la plaque arrière et la plaque avant pour dégager la plaque arrière; commencez par la prise casque.
    • Assurez-vous que la lèvre de l'outil d'ouverture en plastique est tournée vers le haut.
  5. Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 5, image 2 de 2
    • Déplacez-vous autour de l'appareil en poussant l'outil d'ouverture en plastique pour libérer la plaque arrière des clips.
    • Vous entendrez des sons éclatants lorsque vous travaillez autour de l'appareil.
  6. Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez déplacé tout le périphérique avec l'outil d'ouverture en plastique, la plaque arrière se dégagera complètement du reste du périphérique.
  7. Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • La batterie repose à plat sur la surface interne de la tablette. C'est une forme rectangulaire et a la bande bleue et jaune.
  8. Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 8, image 1 de 1
    • Il y a deux fils, un rouge et un noir, qui doivent être dessoudés de la carte mère jusqu'à la batterie.
    • Revoir comment souder ici.
  9. Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 9, image 2 de 2
    • Travailler le pistolet à souder sur le fil rouge où il est connecté à la carte mère. il devrait libérer de la carte mère.
    • Travailler le pistolet à souder sur le fil noir où il est connecté à la carte mère. Il va sortir de la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Tivax MiTraveler 10Q-8: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois les deux fils dessoudés, vous pouvez retirer la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maria
Membre depuis le 03/16/15
210 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-3, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 848
