Aller au contenu principal
Remplacement du joint de cuvette d'un WC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Couvercle du réservoir: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Couvercle du réservoir: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Couvercle du réservoir: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez et enlevez le couvercle du réservoir.
  2. Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Couper l'alimentation en eau d'un WC: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Couper l'alimentation en eau d'un WC: étape 2, image 2 de 2
    • Fermez le robinet d'arrêt sous les toilettes en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
    • L'apparence du robinet diffère selon les WC, mais la manipulation reste la même.
  3. Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Vider le réservoir d'un WC: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Vider le réservoir d'un WC: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur la chasse d'eau.
    • Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler hors du réservoir.
    • Une petite quantité d'eau va rester dans le réservoir.
    • Si la chasse d'eau s'est détachée, soulevez le clapet pour vider le réservoir.
  4. Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Démonter le crochet de la chaînette de levage d'un WC: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Démonter le crochet de la chaînette de levage d'un WC: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Démonter le crochet de la chaînette de levage d'un WC: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez le crochet qui relie la chaînette de levage au levier de déclenchement.
    • Détachez le crochet du levier de déclenchement.
  5. Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Tuyau d'alimentation: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Tuyau d'alimentation: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Tuyau d'alimentation: étape 5, image 3 de 3
    • Mettez un seau sous le tuyau d'alimentation pour recueillir l'eau qui pourrait goutter.
    • Dévissez l'écrou de couplage du tuyau d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de la tige filetée en bas du réservoir.
  6. Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Réservoir: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Réservoir: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Réservoir: étape 6, image 3 de 3
    • En tenant les écrous à l'aide d'une clé à douilles, dévissez les deux boulons du réservoir avec un tournevis.
    • Au moment de rattacher le réservoir, serrez les boulons avec le tournevis au lieu de serrer les écrous. Serrez progressivement chaque vis en alternant jusqu'à ce que le réservoir soit fixé fermement aux toilettes.
    • Évitez de trop serrer les boulons du réservoir. Si vous forcez, vous risquez de fissurer le réservoir ou la cuvette du WC.
  7. Remplacement du joint de cuvette d'un WC: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du joint de cuvette d'un WC: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le réservoir de la partie inférieure du WC.
    • Recouvrez le réservoir d'une serviette épaisse pour éviter de le rayer contre le mur.
  8. Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Joint de cuvette: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du joint de cuvette d'un WC, Joint de cuvette: étape 8, image 2 de 2
    • Ôtez le joint de cuvette de l'ouverture en haut de la cuvette.
    • Prenez du papier essuie-tout pour nettoyer les éventuels résidus de l'ancien joint.
Pour remonter les toilettes, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ron Davis
Membre depuis le 02/17/15
31 232 Réputation
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 140
30 derniers jours : 593
Total : 20,026
