Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d’éteindre l’ordinateur portable, de débrancher l’appareil et/ou de retirer toute batterie.
    • Ouvrez l’ordinateur portable de sorte que l’écran soit complètement ouvert et orienté vers le haut, parallèle à la surface sur laquelle vous travaillez.
    • Calez un tournevis cruciforme 00 au-dessus de la touche F1, et séparer la partie en plastique supérieur du châssis de l’ordinateur portable. Ne vous en faites pas, elle n’est pas fragile ! Vous aurez besoin de caler le tournevis avec force entre le plastique, tout en poussant vers le haut et vers l’avant.
    • Une fois que la section s’est détachée, tirez le reste de la pièce en plastique vers le haut et vers l’extérieur, en alternant de gauche à droite.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez complètement la pièce en plastique du châssis de l’ordinateur portable
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme 1, dévissez les deux vis de 3 mm situés dans les coins supérieurs du clavier. (Voir la seconde image pour plus de précision.)
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le clavier vers le haut, prudemment sans le secouer.
    • Maintenant que le clavier est détaché, débranchez précautionneusement et retirez la nappe de connexion qui relie le clavier au châssis de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucas Salisbury
Membre depuis le 04/18/13
73 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 21
Total : 1,594
