Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A105-S4011
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Make sure to turn off the laptop, unplug the device and/or remove any batteries.
  • Open the laptop so the display screen is bent fully back with the display facing upward, parallel to the surface you are working on.
  • Wedge the Phillips 00 screwdriver above the F1 key, and separate the top piece of plastic from the body of the laptop. Don't worry about breaking it! You will need to forcefully wedge the screwdriver under the plastic, simultaneously pushing upward and forward.
  • Once that section has popped up, work on pulling the rest of the plastic piece up and out, alternating from left to right.
Assurez-vous d’éteindre l’ordinateur portable, de débrancher l’appareil et/ou de retirer toute batterie.
Ouvrez l’ordinateur portable de sorte que l’écran soit complètement ouvert et orienté vers le haut, parallèle à la surface sur laquelle vous travaillez.
Calez un tournevis cruciforme 00 au-dessus de la touche F1, et séparer la partie en plastique supérieur du châssis de l’ordinateur portable. Ne vous en faites pas, elle n’est pas fragile ! Vous aurez besoin de caler le tournevis avec force entre le plastique, tout en poussant vers le haut et vers l’avant.
Une fois que la section s’est détachée, tirez le reste de la pièce en plastique vers le haut et vers l’extérieur, en alternant de gauche à droite.
