Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4011, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4011, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable et repérez les boutons de verrouillage et de libération de la batterie. Déverrouillez la batterie déplaçant le bouton de droite de sa position verrouillée vers sa position déverrouillée en faisant glisser le bouton vers l’extérieur.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenez le bouton de libération et tirez la batterie vers vous.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4011, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Repérez la vis qui maintient le cache arrière en place et dévissez-le à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Cette vis ne peut pas être retirée, c’est une vis « captive ».
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez le cache arrière. Vous pouvez insérer l’outil dans la petite encoche située près du cache arrière.
    • Soyez prudents lorsque vous soulèverez le cache, car il y a un risque d’endommager le cache ou de casser le plastique.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez la RAM (le module vert illustré ici), et les deux languettes de chaque côté du module. Écartez les deux languettes vers l’extérieur, et retirez le module de RAM.
    • Il est utile de vous relier à la terre avant de toucher le module de RAM. Cela consiste à toucher une pièce de métal conductrice afin de retirer toute électricité statique dans votre corps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucas Salisbury
Membre depuis le 04/18/13
73 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 22
Total : 1,312
