Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A105-S4011
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Repérez la vis qui maintient le cache arrière en place et dévissez-le à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Étape 2
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez le cache arrière. Vous pouvez insérer l’outil dans la petite encoche située près du cache arrière.
Étape 3
Repérez la RAM (le module vert illustré ici), et les deux languettes de chaque côté du module. Écartez les deux languettes vers l’extérieur, et retirez le module de RAM.
