Introduction
Lorsque votre ordinateur chauffe et fonctionne bruyamment, il se peut que vous ayez besoin d’un nouveau ventilateur pour le maintenir au frais. Ce tutoriel vous apprendra comment accéder au ventilateur de votre ordinateur portable afin de le remplacer. Assurez-vous simplement de prendre note de l’emplacement de chaque vis !
Ce dont vous avez besoin
Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
Trouvez le compartiment de la batterie.
Faites glisser le loquet de gauche qui est juste sous le compartiment de la batterie dans sa position la plus à gauche.
Poussez l’ordinateur portable à l’endroit sur une surface plane et propre. Ouvrez l’ordinateur portable.
Repérez la bande juste au-dessus du clavier et repérez les encoches au-dessus des touches F1, F8 et Insert.
Détachez la bande en glissant votre outil d’ouverture en plastique entre les encoches dans l’ordre, et en soulevant vers le haut.
this was very difficult. snaps would not release desite using ifixit pry tool. they released then would pop vback on trying to release the remaing fasteners
Trouvez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable. Repérez les deux extrémités noires des deux côtés du connecteur sur l'ordinateur portable.
À l’aide d’une pincette de précision, poussez vers l’écran les extrémités noires des deux côtés du connecteur jusqu’à ce que la nappe puisse être retirée facilement.
Retirez la nappe de connexion et retirez complètement le clavier.
Retournez l’ordinateur de sorte que le compact artimon de la batterie soit orienté vers le haut et soit en haut de l’appareil.
Repérez et dévissez la vis captive cruciforme n° 1 située au centre.
Refermez l’écran et retournez l’ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
Retirez les dix-neuf vis cruciformes n° 1 de 8 mm indiqués par « F8 ».
Repérez et retirez les deux vis « F4 » également.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I have a Toshiba Satellite P50-BOOG Serial No. YEO15554S. It has sided on me after 18 months and the repair man says it needs a new mother
board. It seems that Toshiba do not recognise the numbers above. I am wondering if this is a copy of Toshiba although I bought it from reputable retailer. Its a lot of money to throw away. Do you know of anyone who deals with Toshiba mother boards in NZ?
