Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
    • Trouvez le compartiment de la batterie.
    • Faites glisser le loquet de gauche qui est juste sous le compartiment de la batterie dans sa position la plus à gauche.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser et maintenez le loquet de droite dans sa position la plus à droite. Sortez la batterie de son compartiment.
    • Ne touchez pas les connecteurs dorés à l’intérieur du compartiment.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Poussez l’ordinateur portable à l’endroit sur une surface plane et propre. Ouvrez l’ordinateur portable.
    • Repérez la bande juste au-dessus du clavier et repérez les encoches au-dessus des touches F1, F8 et Insert.
    • Détachez la bande en glissant votre outil d’ouverture en plastique entre les encoches dans l’ordre, et en soulevant vers le haut.
    this was very difficult. snaps would not release desite using ifixit pry tool. they released then would pop vback on trying to release the remaing fasteners
    Gary M Levin - Réponse
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 2 de 2
    • Repérez les deux vis cruciformes n° 1 de 2,3 mm en haut du clavier qui maintiennent le clavier au cadre qui est juste en dessous.
    • Retirez les vis.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez l’attache au-dessus de la touche F8 qui passe par-dessus le clavier.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour pousser l’ergot du clavier jusqu’à ce qu’ils soient détachés.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 6, image 2 de 2
    • Sortez le clavier en le déplaçant vers l’écran puis en tirant vers le haut.
    • ATTENTION : ne le retirez pas complètement pour le moment. Il est toujours maintenu à l’ordinateur portable par une nappe de connexion.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 7, image 3 de 3
    • Trouvez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable. Repérez les deux extrémités noires des deux côtés du connecteur sur l'ordinateur portable.
    • À l’aide d’une pincette de précision, poussez vers l’écran les extrémités noires des deux côtés du connecteur jusqu’à ce que la nappe puisse être retirée facilement.
    • Retirez la nappe de connexion et retirez complètement le clavier.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Lecteur optique: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Lecteur optique: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Lecteur optique: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le compact artimon de la batterie soit orienté vers le haut et soit en haut de l’appareil.
    • Repérez et dévissez la vis captive cruciforme n° 1 située au centre.
    • Une vis captive est une vis qui ne peut pas être retirée complètement du boîtier de l’appareil.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le cache d’accès à la carte mère.
    • Ne touchez pas la carte mère.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 située près du coin supérieur gauche de l’ouverture.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez votre appareil du côté droit et orientez-le de sorte que le lecteur optique soit face à vous.
    • Insérer un trombone dans le trou du mécanisme d’éjection située à droite du bouton d’éjection.
    • Le lecteur optique ne s’ouvrira pas si vous insérez le trombone en diagonale. Assurez-vous de l’insérer bien droit dans le trou.
  12. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 12, image 2 de 2
    • Sortez délicatement le lecteur de disque optique jusqu’à ce que vous puissiez voir son boîtier métallique.
    • Prenez le boîtier métallique et continuez de tirer le lecteur vers vous.
  13. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 13, image 3 de 3
    • Lorsque vous apercevrez l’étiquette jaune sur le lecteur, refermez-le jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
  14. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 14, image 3 de 3
    • Continuez à tirer le lecteur vers vous jusqu’à ce qu’il soit complètement retiré du châssis de l’ordinateur portable.
  15. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Ventilateur: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Ventilateur: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697, Ventilateur: étape 15, image 3 de 3
    • Refermez l’écran et retournez l’ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Retirez les dix-neuf vis cruciformes n° 1 de 8 mm indiqués par « F8 ».
    • Repérez et retirez les deux vis « F4 » également.
  16. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 16, image 3 de 3
    • Repérez le compartiment de la RAM.
    • Dévissez les deux vis cruciformes n° 1 et soulevez le cache.
    • Ces deux vis ne se détachent pas du cache.
  17. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes n° 1 de 8 mm à l’intérieur du compartiment de la RAM.
  18. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes n° 1 de 3 mm à l’intérieur du compartiment de la batterie.
  19. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 19, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur et ouvrez l’écran.
    • Assurez-vous que toutes les vis sont retirées de l’appareil avant de le retourner à nouveau.
    • Retirez les quatre vis cruciformes n° 1 de 8 mm dans l’emplacement où était installé le clavier.
  20. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 20, image 3 de 3
    • Repérez le câble des haut-parleurs près du coin supérieur droit.
    • Utilisez une pincette de précision pour débrancher délicatement le câble.
  21. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 21, image 2 de 2
    • Repérez le câble dans le coin inférieur gauche de l’emplacement du clavier.
    • Débranchez-le délicatement en le tirant vers la gauche.
  22. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 22, image 2 de 2
    • Repérez le câble vers le haut de l’emplacement
    • À l’aide d’une pincette de précision, poussez chaque extrémité du connecteur vers l’écran, et sortez la nappe de sa prise.
  23. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 23, image 3 de 3
    • Repérez l’autre nappe au centre de la partie inférieure de l’emplacement du clavier.
    • À l’aide d’une pincette de précision, poussez chaque extrémité du connecteur et tirez la nappe hors de sa prise.
  24. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 24, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, séparez la partie grise du boîtier de la partie noire du boîtier en insérant l’outil dans l’interstice autour de l’ordinateur portable.
    • La plaque noire à l’avant de l’ordinateur portable fait partie de la moitié supérieure grise du boîtier.
    • Éloignez la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable.
  25. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 25, image 1 de 1
    • Repérez le ventilateur dans le coin supérieur gauche à l’intérieur de l’ordinateur portable.
    • Retirez les vis suivantes du système de refroidissement :
    • Deux vis cruciformes n° 1 de 12 mm.
    • Deux vis cruciformes n° 1 de 2,3 mm.
  26. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 26, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe de connexion grise qui passe par-dessus le ventilateur afin qu’elle ne soit plus bloquée au-dessus de lui.
    • Débranchez le câble en tirant vers la gauche sur l’extrémité noire pour qu’il se détache du connecteur blanc.
  27. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 27, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pincette de précision, débranchez le câble d’alimentation en tirant bien droit et délicatement sur l’extrémité blanche de sa prise.
  28. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 28, image 2 de 2
    • Sortez le ventilateur de l’ordinateur portable.
    • Éliminez la poussière ou utilisez une canette d’air comprimé pour nettoyer le ventilateur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grace Cowell
Membre depuis le 04/15/13
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
I have a Toshiba Satellite P50-BOOG Serial No. YEO15554S. It has sided on me after 18 months and the repair man says it needs a new mother
board. It seems that Toshiba do not recognise the numbers above. I am wondering if this is a copy of Toshiba although I bought it from reputable retailer. Its a lot of money to throw away. Do you know of anyone who deals with Toshiba mother boards in NZ?
clarereid - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 28
Total : 13,741
