Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215 S4697
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Refermez l’écran et retournez l’ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
Étape 2
Repérez le compartiment de la RAM.
Étape 3
Dévissez les deux vis cruciformes n° 1 de 8 mm à l’intérieur du compartiment de la RAM.
Étape 4
Retirez les trois vis cruciformes n° 1 de 3 mm à l’intérieur du compartiment de la batterie.
Étape 5
Retournez l’ordinateur et ouvrez l’écran.
Étape 6
Repérez le câble des haut-parleurs près du coin supérieur droit.
Étape 7
Repérez le câble dans le coin inférieur gauche de l’emplacement du clavier.
Étape 8
Repérez le câble vers le haut de l’emplacement
Étape 9
Repérez l’autre nappe au centre de la partie inférieure de l’emplacement du clavier.
Étape 10
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, séparez la partie grise du boîtier de la partie noire du boîtier en insérant l’outil dans l’interstice autour de l’ordinateur portable.
Étape 11
Repérez le ventilateur dans le coin supérieur gauche à l’intérieur de l’ordinateur portable.
Étape 12
Débranchez la nappe de connexion grise qui passe par-dessus le ventilateur afin qu’elle ne soit plus bloquée au-dessus de lui.
Étape 13
À l’aide d’une pincette de précision, débranchez le câble d’alimentation en tirant bien droit et délicatement sur l’extrémité blanche de sa prise.
Étape 14
Sortez le ventilateur de l’ordinateur portable.
