Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215 S4697
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Poussez l’ordinateur portable à l’endroit sur une surface plane et propre. Ouvrez l’ordinateur portable.
Étape 2
Repérez les deux vis cruciformes n° 1 de 2,3 mm en haut du clavier qui maintiennent le clavier au cadre qui est juste en dessous.
Étape 3
Repérez l’attache au-dessus de la touche F8 qui passe par-dessus le clavier.
Étape 4
Sortez le clavier en le déplaçant vers l’écran puis en tirant vers le haut.
Étape 5
Trouvez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable. Repérez les deux extrémités noires des deux côtés du connecteur sur l'ordinateur portable.
