Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Toshiba Satellite A215 S4697 Keyboard Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Keyboard Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Keyboard Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Find the ribbon cable that connects the keyboard to the laptop. Look for the black tabs on both sides of cable at the laptop end of the cable.
  • Using a pair of tweezers, pull the black tabs on both sides of the cable connector towards the screen until the cable can be pulled out easily.
  • Pull out the cable and completely remove the keyboard.
Trouvez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable. Repérez les deux extrémités noires des deux côtés du connecteur sur l'ordinateur portable.
À l’aide d’une pincette de précision, poussez vers l’écran les extrémités noires des deux côtés du connecteur jusqu’à ce que la nappe puisse être retirée facilement.
Retirez la nappe de connexion et retirez complètement le clavier.
[* red] Find the ribbon cable that connects the keyboard to the laptop. Look for the black tabs on both sides of cable at the laptop end of the cable.
-[* black] Using a pair of tweezers, pull the black tabs on both sides of the cable connector towards the screen until the cable can be pulled out easily.
+[* black] Using a pair of [product|IF145-020|tweezers], pull the black tabs on both sides of the cable connector towards the screen until the cable can be pulled out easily.
[* black] Pull out the cable and completely remove the keyboard.
