Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A215 S4697 Keyboard Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Keyboard Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Keyboard Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Place laptop right side up on a flat and clean surface. Open the laptop.
  • Find the strip just above the keyboard and locate the gaps behind the F1, F8, and Insert keys.
  • Remove the strip by sticking your plastic opening tool into these gaps in order, and pulling up.
Poussez l’ordinateur portable à l’endroit sur une surface plane et propre. Ouvrez l’ordinateur portable.
Repérez la bande juste au-dessus du clavier et repérez les encoches au-dessus des touches F1, F8 et Insert.
Détachez la bande en glissant votre outil d’ouverture en plastique entre les encoches dans l’ordre, et en soulevant vers le haut.
