Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A505 series
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A505 series, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A505 series, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le système et localisez les interrupteurs de verrouillage près de la batterie.
    • Ce commutateur n'est pas à ressort. Faites-le glisser loin de la batterie pour le déverrouiller.
    • Ce commutateur est à ressort et devra être maintenu pour libérer la batterie. Il coulisse dans le sens inverse du premier interrupteur.
    • L'exemple ici montre une batterie haute capacité après-vente. La procédure est la même, peu importe.
Suivez cette procédure dans le sens inverse pour installer la (nouvelle) batterie. Notez que le deuxième interrupteur s'enclenchera automatiquement lors de l'installation. Le premier interrupteur ne sera pas et devra être verrouillé manuellement une fois la batterie en place.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerry F Nerviano
Membre depuis le 11/18/10
2 128 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Jerry's Computer Service Membre de l'équipe Jerry's Computer Service
Business
1 membre
3 tutoriels rédigés
4 commentaires
I have a Toshiba statellite click W35Dt-A3300 window 8.1
How do I take and put new battery in ?
eddiecabral32 - Réponse
Have you seen the Toshiba Satellite Click guides? This should be the battery guide you need: Toshiba Satellite Click Tablet Battery Replacement.
Sam Goldheart -
I have a Toshiba A356-S69253 and the battery after a long charge reads 7 - 13 % Charge. On rare occasion I see 97% but within a minute or two the computer shuts down. When I restart the charge is down to 3%. I am having uncontrolled shut down and other problem and suspect a battery problem
The Battery is built in. Can I change the battery? How much is a battery? Can someone else change the battery? How much $? The laptop is pretty old, is it worth trying to fix?
buschwa@aol.com 7/2/2017
buschwa - Réponse
Hvordan tager jeg batteri ud af en Toshiba Satellite L50D-A-10D
Birthe Kirkgaard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 4,338
