Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A505 series
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A505 series Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite A505 series Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Turn the system over and locate the locking switches near the battery.
  • This switch is not spring-loaded. Slide it away from the battery to unlock.
  • This switch IS spring-loaded and will have to be held to release the battery. It slides in the opposite direction of the first switch.
  • The example here shows an after-market high-capacity battery. The procedure is the same, regardless.
Retournez le système et localisez les interrupteurs de verrouillage près de la batterie.
Ce commutateur n'est pas à ressort. Faites-le glisser loin de la batterie pour le déverrouiller.
Ce commutateur est à ressort et devra être maintenu pour libérer la batterie. Il coulisse dans le sens inverse du premier interrupteur.
L'exemple ici montre une batterie haute capacité après-vente. La procédure est la même, peu importe.
