Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A665-S5170
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A665-S5170, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous de l’ordinateur portable soit face à vous.
    • Orientez l’ordinateur portable de sorte que vous puissiez lire les mots inscrits de gauche à droite sur les étiquettes sous l’ordinateur portable, et de sorte que le cache du disque dur de l’ordinateur portable soit dans le coin supérieur droit de l’ordinateur.
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme 0, retirez les deux vis à tête cruciformes de 2 mm du côté droit du cache du disque dur en la dévissant dans le sens antihoraire.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez quelque chose de fin, tels que votre ongle ou une carte, dans l’encoche du côté droit du cache du disque dur.
    • Détachez de cache du disque dur en le tirant avec vos doigts.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez délicatement le disque dur avec votre main.
    • Tout en poussant sur le disque dur, déplacez votre main vers la droite afin de faire glisser le disque dur vers la droite pour le débrancher de l’ordinateur.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 4, image 2 de 2
    • Pour sortir le disque dur, prenez la languette en plastique attachée à droite du disque dur avec votre pouce et votre index.
    • Soulevez délicatement le disque dur de son compartiment en tirant sur sa languette en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chelsea Teague
Membre depuis le 10/30/16
385 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 1,945
