Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A665-S5170
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A665-S5170 Hard Drive Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Turn the computer upside down so that the bottom of the laptop is facing up.
  • Position the laptop so that you are able to read the words printed on the labels on the bottom of the laptop from left to right, and so that the laptop's hard drive panel is in the upper right-hand corner of the bottom of the computer.
  • Using a Phillip’s head 0 screwdriver, remove the 2mm Phillips head screw on the right side of the cover of the hard drive panel by rotating it counter-clockwise.
Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous de l’ordinateur portable soit face à vous.
Orientez l’ordinateur portable de sorte que vous puissiez lire les mots inscrits de gauche à droite sur les étiquettes sous l’ordinateur portable, et de sorte que le cache du disque dur de l’ordinateur portable soit dans le coin supérieur droit de l’ordinateur.
À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme 0, retirez les deux vis à tête cruciformes de 2 mm du côté droit du cache du disque dur en la dévissant dans le sens antihoraire.
