Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Enclenchez le bouton 1 dans sa position déverrouillée.
    • Il y a un « 1 » inscrit au-dessus de ce bouton.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez et maintenez le bouton 2 vers la gauche.
    • Tout en poussant le bouton 2 vers la gauche, soulevez le pack de batterie en même temps.
    • Il y a un « 2 » inscrit au-dessus de ce bouton.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les douze vis de 2,5 mm.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 2,5 mm du cache du milieu.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le cache du milieu.
    • Mettez le cache de côté.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, retirez la partie inférieure du boîtier et mettez-la de côté.
    • Faites attention à ne pas casser la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur.
  7. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A, RAM: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide de vos doigts, écartez les deux languettes.
  8. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A: étape 8, image 2 de 2
    • La RAM devrait maintenant s’être inclinée légèrement en un angle de 30 degrés.
    • À l’aide de vos doigts, écarter les deux languettes du dessus.
    • La RAM devrait simplement se soulever. Vous pouvez la retirer avec vos doigts.
    • Cette étape est applicable pour le module de RAM du dessus ou du dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber van Solingen
Membre depuis le 01/29/18
710 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 955
