Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C50D-A
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • The RAM should now be at a 30 degree angle.
  • Using your fingers, unclip the top two clips.
  • The RAM should just pop out. You can remove it with your fingers.
  • This will apply to either top or bottom RAM.
La RAM devrait maintenant s’être inclinée légèrement en un angle de 30 degrés.
À l’aide de vos doigts, écarter les deux languettes du dessus.
La RAM devrait simplement se soulever. Vous pouvez la retirer avec vos doigts.
Cette étape est applicable pour le module de RAM du dessus ou du dessous.
